Bodensee
Reifen einseitig abgefahren .......
hallo liebe smarties,
beim wechsel der reifen von sommerreifen auf winterreifen ist mir aufgefallen, dass meine sommerreifen besonders vorne innen sehr stark abgefahren sind.
eigentlich war das profil noch tiptop in schuss - nur innen (ungefähr 5 cm breit) war das profil wie so ein kleiner formel 1 -slick reifen.hatte übrigens keinen unfall etc.
geht es euch ähnlich ? oder muss ich meinen kleinen mal zum einstellen der spur/sturz beim händler abgeben ?
muss die einstellung beim sc erfolgen oder kann da jede werkstatt/reifen-service ran ?
schöne grüße vom bodensee
Hallo Bodensee,
dieses Problem hatte ich auch, durch Schlaglöcher oder Bordsteine kann sich schnell mal die Spur verstellen.
Die Einstellung muß man nicht im Smartcenter machen lassen, wenn die Garantie abgelaufen ist.
Ich war in einer freien Werkstatt. Hatte 60 Tacken gekostet, mußt allerdings vorher nachfragen, ob es mit einem Smart möglich ist, da der etwas schmaler als normale Autos ausfällt.
Grüssle Sara
Hö öH
hallo sara,
danke für die info !
dann werd ich jetzt mal rumtelefonieren und hoffe, dass es eine freie werkstatt gibt, die sich an die kleine kugel rantraut.
:-D
ich ahbe das phänomen besonders an den hinterreifen,w as aber nicht zuletzt auch auf die achskonstruktion zrückzuführen ist.
NEVER FORGET
bei meinen 225er hinten merk ich das enorm ;-)
1/3 ist abgefahren 2/3 sind 1a
jetzt fahr ich nur noch ein sommer und dann werden die reifen ummontiert so schinde ich mir ein jahr raus :)
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
powered by CS
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
ich habe es dieses jahg gemerkt als ich meien somemrreifen holen wollte aus dem keller. da war am innenrand das gummi soweit runter dass man das leinen sah!:o und ich hab nie drauf geachtet weils aussen immer top aussah. hätte die mal eher umziehen solln dann wäre das nicht passiert und ich hätte noch enn sommer gehabt.
aber die anderen die ich jetzt hatte diesen sommer sind auch hinüber. :-x naja waren gebraucht aber 5 mm in einem sommer is schon krass. :-x
NEVER FORGET
WALDI?!?! :o :o :o
Sag mal, wie kriegst du denn das mit deiner Fahrweise hin???
Oder fährst du ( wenn keiner zuschaut :-D ), wie 'n Henker? :-?
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=21
icq#:159300280
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 23.11.2005 um 23:51 Uhr ]
Sagte neulig auch n Polizist zu mir: "Ihre Reifen sind abgefahren..." Meinte ich: "Ui, dann aber nix wie hinterher..." :lol:
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
schau mal hier
:-D :-D
da siehst du meine Sommerreifen...
Ich glaube zu meinen, dass mir mal ein sc mitarbeiter sagte, dass Spureinstellen etwa 50 € kostet... Ob ATu sowas auch macht?
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
@delphin: ja an der hinterachse ist das ja normal, dass die innen mehr abgefahren sind. jetzt wo ich die anderen drauf hatte fahre ich auch anders. etwas und mahcnmal. zumindest behauptete der sc mitarbeiter das als er meine reifen vorne sah und fragte warm die so ausgefranst sind an den äußeren seiten. er behauptet das leigt am schnellen kurvenfahren. :roll: :( :-D
NEVER FORGET
Wie sich die Reien abfahren, kommt immer auch sehr auf die Bereifung und den Fahrstil an.
Bei mir fahren sich die Hinterräder absolut gleichmässig ab, die Vorderräder sind aber innen auch deutlich stärker abgefahren als außen...
Üüüüh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
wegen dem Sturz den der Smart hat. So wurde mir das im SC erklärt.
Stefanie
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
