JohnyI
Smart Hupe "PROBLEM"
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Und zwar ich kann nicht hupen!!!!
die hupe funktioniert, denn ich habe sie ausgebaut und getestet, meine airbag anzeige leuchtet auch!!
woran kann das liegen!!! ist mein Lenkrad defekt!!! ich hoffe nicht weil das sehr teuer ist!!! wie ich mich informert habe.!!
MFG
JohnyI
!!Pop Off Ist Das Einzig Wahre!!!
Eventuell ist (warum auch immer) der Stecker vom Lenkrad an welchem die Leitungen zum Airbag und Hupentaste dran sind ab ...
alles klar werde ich mal nachschauen!!!
Falls es nicht am Stecker liegt kann es auch sein, daß das im Lenkrad aufgerollte Flachbandkabel mit den Hupen- und Airbagkontakten defekt ist. Das wäre dumm, weil das gibt es nicht einzeln.
oje das hört sich ja immer schlimmer an!!!
wenn ich mich recht errinere als ich mal mein redio einbaute letzens, ist die hupe plötzlich gegangen!!! da dachte nähmlich die ist kaputt gegangen durch einen Kurzschluss oder so!!!!!!!!!!
Hört sich interessant an .....
Also an den Sicherungen sollte es nicht liegen. Das Radio ist an der Sicherung Nr. 11 (15A) und die Hupe an der Sicherung Nr. 16 (15A) abgesichert. Sollte die Sicherung von der Hupe defekt sein, dann gehen folgende Dinge auch nicht:
- ZV-Stellmotoren, Sicherheitsinsel, Uhr, Innenlicht (Schalter unten), Hecktür Fernentriegelung
An der Sicherung für das Radio hängen noch der CD-Wechsler, Kombiinstrument, DZM, Rückfahrlicht, Sitzbelegung, Diagnosedose (OBD) dran ...
Also alle die aufgelisteten sachen funktionieren, aber ich muss sagen die sicherungen sind leicht kontensiert aber alle gerätschafften funktionieren trotz dieser sache.Ich bin echt am verzweifeln!!
ich kann mir nicht vorstellen woran das liegt!!!
und das smart center kann den airbag fehler nicht löschen!!
ich dankje für dein groß gezeigtes interesse und deiner Hilfsbereitschaft
Am 23.11.2005 um 12:26 Uhr hat JohnyI geschrieben:
was hast du den für ein Lenkrad?
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
ich habe das ganz normal Smart lenrad bj. 98 mit leder ohne schaltwipen und es ist auch kein Sportlenkrad!!!
Am 23.11.2005 um 13:53 Uhr hat JohnyI geschrieben:
ups das hört sich nicht gut a.
bei mir gabes vor parr wochen auch ein Problem ESP,ABS,handbremsenlicht an.
Das Lenkrad war kaputt .ich habe aber ja zum Glück Garantie auf dem auto
das ist ja gut nur meiner ist BJ. 98 und garantie gibt es schon lange nicht mehr!!!
oje ich arne schlimmes und das es teuer wird!!!
Blaue Lenkräder gibt es aber teilweise sehr günstig bei eBay (hier wäre eins für 1,00 €).
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
ja wenn dann bräuchte ich doch ein komplettes lenkrad!!!
das bei ebay ist nicht komplett
wenn dann das hier
ich tippe mal das bei deinem die wickelspule
am lenkrad defekt ist.
bei dem ebay-lenkrad wäre die dabei, ob die
allerdings funzt ??
alles klar ich werdde bei dem mal anrufen!!
lass mal lesen wie das weitergeht, vor knapp einer Woche mußte ich auch feststellen, dass bei meinem 2000er Smart, die Hupe auch nicht funktioniert (ist aber leider nur das kleinere übel, Wasserpumpe oder Generator geben z.Zt.stärkere Töne von sich, als die Hupe. Hupe scheint bei mir aber eher ein Wackelkontakt zu sein, nach 20zig mal drücken kam ein schwacher Ton. Kennt jemand um Hannover eine gute freie Werkstatt? Empfinde es als Zumutung das man fast zwei Wochen auf einen Werkstattermin (mit 3 t ?) warten muß.
wäre cool wenn du bescheid sagst wie du das problem bei dir gelöst hast!!!!
MFG
Johnyi
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
