exroadi
Einbau Handykonsole
Hallo Leute,
habe mir eine Kuda-Einbaukonsole besorgt. Einbau an der Gangschaltung. Die Einbauanleitung ist aber etwas dürftig. Da wird von anstecken gesprochen. Ich suche jemand der so eine Konsole schon eingebaut hat und mir einfach einen Tipp geben kann wie das genau erfolgt.
Danke für Eure Hilfe und
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Ist das die belederte, die einfach vor die Mittelkonsole mit dem Schalthebel gesteckt wird? So eine hatte ich. Hab dazu die Schraube unter dem Handbremshebel gelöst, die Kunststoffverkleidung ist dann noch vorn an den Seiten eingeclippst. Einfach hochziehen.
Die Konsole müsste dann drei Laschen haben, die du unter die Plastikverkleidung schiebst. Drückst du die Verkleidung dann wieder runter, müssten die Laschen zwischen Verkleidung und Teppich eingeklemmt werden. Schraube wieder anziehen, fertig.
War mir aber zu wackelig, ehrlich gesagt. :roll:
Kannst ja versuchen, zusätzlich zu schrauben. Hab mir letztendlich die original Smart-Konsole gekauft, auch wenn sie recht teuer is. Die is schlank und hält.
Baschti
AUUUUFPASSEN!!
vorher etwas auseinander ziehen...
ich war etwas rabiat beim ausbau und hab mir gleich mal beide nasen abgebrochen (net meine nase, die am kunststoffteil *g*)
Als ersatzteil kostet das dann 23€ =)
Also lieber etwas vorsichtiger.
Is aber auch net sooooo schlimm... bei mir is es auch erst nach dem 3. mal abbaun abgebrochen.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Was hast du da denn schon dreimal gemacht? :lol:
nen zierring um das zündschloss bauen lassen (mehrmals öffnen)
und suche nach nem geeigneten platz für die fensterheberschalter...
außerdem schraub ich halt gern =)
Ich dachte, du wolltest das Schrauben vermeiden bzgl. Armaturenbrett raus. :-D
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
