xonox
Was für ein Problem!
So habe meinen Smart in eine Werkstatt gebracht um das teil zu untersuchen, da ich schon recht starke Leistungsverluste haben, der Turbo hat keine Risse soweit erkennbar, Kompression scheint auch ok zu sein, alles ist dicht, jedoch kann ich mit dem Smart erst bei 1800 U/min losfahren, davor nicht, was kann das sein, soll ich den Fehlerspeicher auslesen lassen? Was kostet das
Puyan
Klemm erstmal die Batterie für eine Stunde ab. :)
In der Zeit kann man auch wunderbar ein Deutschbuch lesen. :-D
Ich fahre 2/3 der von Smart angebotenen Modellreihen ;) !
www.Smart-Roadster-Club.de
@xonox,
also wenn es eine ordentliche Werkstatt ist lesen sie den Fehlerspeicher gleich mit aus ....
Wo bist Du denn gewesen mit Deiner Kugel?
Der Tipp den Timo Dir übrigens gegeben hat ist nicht schlecht, nur hätte er ruhig erwähnen können, daß er damit das Neuanlernen der Kupplung bezwecken will. Die lernt sich nämlich dann selber wieder an wenn man den Strom längerfristig abklemmt und eventuell sollte das Problem mit dem Späteinkuppeln ab 1800 U/min behoben sein.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
war beim Bosch service, der hat sich alles angeguckt und meinte, ich soll bei Smart selbst eine Fehlerspeicherauslesung vornehmen.
Hm versuch es morgen erst einmal mit dem Abklemmen, vielen Dank.
Wenn ich ein Buch lesen sollte, dann eins über Finite Elemente :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von xonox am 18.11.2005 um 18:42 Uhr ]
Juhu, Dank an euch alle, er kuppelt jetzt wieder richtig ein und hat sie volle Leistung!!!! Komisch, aber egal hauptsache die Kugel läuft
Nochmals Danke
Na dann passt es doch und weiterhin viel Spaß mit Deiner Kugel.
@xonox
wie jetzt FEM :o
Gehörst du etwa zu denen, die einem Konstrukteur immer alles kaputt rechnen :o
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, Member 218 of
ICQ: 267104474
@SMARTom
genau wir berechnen es und Ihr badet es aus :-D scherz
Puyan
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
