kmf
Welche Funktinen kann man freischalten lassen?
Hallo Zusammen,
hier im Forum habe ich gelesen das man die eine und andere Funkion freischlten lassen kann, z. B. Drehzahlenmesser.
Was geht noch ohne große Hardware nachrüsten zu müssen? :roll:
Michael
fourtwo CDI pure Bj 04/04
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
beim 4two?
wenn da geht glaube ich nix ohne hardware
Am 17.11.2005 um 14:13 Uhr hat rio9000 geschrieben:
beim 4two?
Doch:
Aussentemperaturanzeige!
Danke für die Antworten.
@Timo,
wo ist dann die Anzeige, oder ist das nur das Frostwarnsymbol (Eiskristall)? Um eine Temperaturanzeige zu erhalten muß ein Fühler nachgerüstet werden?
Michael
Michael
ohne fühler hättest du auch keine schneeflocke =)
weil die nämlich von der aussentemp abhängt (unterhalb 3,5°)
Hallo madmatze,
gibt es den Fühler als Ersatzteil und was kostet er. Geht der Fühler gut nachzurüsten (Bilder)? Zeigt die Anzeige dann auch die Temperatur am?
Michael
Michael
Schau mal in Fahrtrichtung vorne links in deinen Spoiler von vorne rein, da müsste schon der Fühler verbaut sein
Hast Du schon einmal nachgesehen, ob Du auf dem Bogen über dem Armaturenbrett links einen eingelassenen Knopf hast?
:o :o :o
Wenn Du diesen mehrmals drückst, wechselt die Anzeige - u.a. auch die Aussentemperatur :)
Liebe Grüße an ALLE smarties
Sylvia
smart passion cdi cabrio
Aber nur wenn Du auch einen Fühler hast und dies in der Software implementiert ist.
Bei meinem Pure ist das nämlich auch nicht der Fall.
Der Knopf ist zwar vorhanden, mit diesem kannst Du zwischen verschiedenen Funktionen wählen, die Außentemperatur ist aber nicht anzeigbar.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.11.2005 um 10:14 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Zusammen,
habe soeben nachgeschaut, der Temperaturfühler ist dran und auch angeschlossen :) , heißt, ich brauch Ihn nur freischalten lassen?
Der Knopf links oben auf dem Armaturenbrett ist vorhanden, dort kann ich aber nur zwischen Tageskilometerzähler und Gesammtfahrleisung wählen :( .
Michael
Michael
Am 18.11.2005 um 10:13 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Bei meinem Pure Cabrio aus 2001 geht es!
:-D
also, hier muss ich auch noch mal genau nachhaken. Ich habe eine Pure 2004 CDI (42), der hat zwar den Fühler aber lt. SC HL geht ein freischalten nicht (außer man rüstet die Klimaanlage nach )
Stimmt das oder wollen die nur nicht... ?
IPOD FOR FREE !!!!
IPOD FOR FREE !!!!
PS: Es klappt wirklich, mein Ipod ist auf dem Weg zu mir ! Stand : 05.01.06 !!!
EDIT: ER IST DA !!!Stand : 12.01.06 ! Es lohnt sich also !!! ( Wert des Ipods = ~300,00 Euro !)
Und alles für "lau"
Dürfen die SC´s das nicht mehr machen weil diese Funktion ab Werk nun Aufpreispflichtig ist :)
Ich habe ja kein Problem damit, dafür was zu zahlen, aber dann stimmt die Aussage doch nicht, das es garnicht geht ! Das ist ja nur die Frage, meinetwegen sollen Sie dafür Geld haben.
also, weiß jemand OB es geht ?
IPOD FOR FREE !!!!
IPOD FOR FREE !!!!
Und alles für "lau"
kann ich bei meinen 42 von 12/99 mit klima auch die frostwarnung freischalten lassen oder kann des meine alte gurke nicht?
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
Frostwarnung gibt es erst ab der 2nd Generation (Baujahr 2003)
Hallo Zusammen,
was darf die Freischaltung DZM und Temperaturanzeige kosten, wenn der Fehlerspeicher sowieso ausgelesen weren muß ;-) ?
Michael
fortwo CDI pure Bj 04/04
Michael
Geh nicht den Weg über die Annahme sondern direkt in die Werkstatt, krall dir nen Mechaniker und den Rest kannst dir ja denken. :-D
Hallo!
War im SC C und dort hatte mir einer aus der Werkstatt gesagt, daß die Außentemperatur definitiv nicht freizuschalten geht - sie hätten sich schon an drei anderen Smarts versucht. Die einzige Möglichkeit wäre das Kombiinstrument auszutauschen.
Ist das nun jemandem bei der 2. Generation schon gelungen? Und wenn ja, wie? Der Fühler ist vorhanden und auch angeschlossen.
Danke im voraus für alle Antworten!
Gruß, Micha
Pure 08/04
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
