riccysmart
Einbau Radio Clatronic AR638
habe vor vier Tagen einen schnuckeligen Smart im Ebay ersteigert. Mit Radiovorbereitung. Beim Mediamarkt o.g. eingebaut; Steckeradapter waren dabei. Doch folgendes Proble: Immer wenn ich die Zündung ausschalte werden die gespeicherten Sender gelöscht. Ist bei ausgeschalteter Zündung kein Dauerstrom da ?? oder das ist das Radio defekt? Es ist ein Smart&Pulse Baujahr 1998. Wie kann man das beheben?
MfG
riccysmart
Sag niemals nie, denn nichts ist unmöglich!
Du musst Dauer und Zündungsplus am Radiostecker vertauschen.
Dann ist alles in Ordnung
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
danke für den Tip da ich Elekronisch eine Niete bin was ist was bitte. Aber vieleicht finde ich jemand der das weis.
Danke
riccysmart
glückwunsch zum schmart....aba warum das arme Ding mit einem clatronic quälen?
wählt EEE !
riccy, das ist so eine der smarteigenarten.
Gehste einfach zu einem Laden hin, der sich auf Einbauten von Radios spezialisiert hat (gelbe Seiten, o.ä.) der macht das in 3 Minuten.
Hallo Alle,
Danke für eure Hilfe. Das Tauschen der Kabel war ziemlich einfach, da bei dem mitgelieferten Adapter an beiden Kabeln Sicherungen waren. So brauchte ich nichtmal groß rummfummeln und nur die Kabel umstecken. Danke nochmals. Übrigens hätte nie gedacht das mein "hustegutsel" so viel Spaß macht.
Ciao riccysmart
    • Ja ich hatte nur Ausstattung Brabus gelesen hast Recht. Das nicht für habe ich tatsächlich übersehen.    Die Spidan wäre korrekt leider wurde die Febi Feder angezeigt obwohl ich den Filter Sportfahrwerk angewählt hatte. Es scheint auch die einzige Hinterachsfeder zu sein welche noch zu bekommen ist für Sportpaket....  Die anderen beiden wären die entsprechenden VA Federn.    @irreführend und überflüssig.... Du hast sicherlich noch nie etwas überlesen. Du hast es beim Bestellen ja auch nicht gesehen.  Im Normalfall steht da:  für Serienfahrwerk.  Nicht für Ausstattungsvariante Brabus schreibt nur Febi warum auch immer.
