nicmare
[notfall]Funkenschlag bei Radiofummelei
Hi Leute,
Wollte Zündung mit Dauerplus beim Smart tauschen da mein JVC Radio den speicher immer verloren hat. Hatte alles im auto aus und auch mich eingeschlossen, weil ich so dachte dass kein Strom mehr fließt. Hielt es demnach nicht für nötig, die Batterie abzuklemmen. Jedenfalls war ich dabei professioneller weise mit ner metallschere die klemmen zu lösen und auf einmal hatte es gefunkt. ich die finger davon gelassen und das radio wieder angesteckt. zündung gestartet, radio leuchtete kurz und war wieder aus, für immer. Frage: ist jeetzt ne sicherung durch oder darf ich mir nen neues radio kaufen? Wo finde ich die sicherung und welche/wie muss ich sie tascuhen?
Danke und gruß
nic
Meine Dashcam: Blackvue Dashcam
Mein Sound: Multiroom Lautsprecher
hmmm, kein plan was da passiert ist... ich hab das gleiche machen müssen (wie wohl die meisten) bei meinem Radio... Batterie auch nicht abgeklemmt... ich hab einfach die 2 steckerchen vertauscht und die sache war gegessen...
Aber denk, ein technik freak hier wird dir helfen können ;-)
Hallo Nic
Am besten schaust Du einmal, ob die Sicherung noch ganz ist. Die Sicherungen befinden sich über den Füssen des Fahrers. Diesen Kartonstoff, der dort hängt, ziehst herunter. Dann siehst Du auf der linken Seite den Sicherungskasten, den Du aushängen kannst und so runterklappen. Welches die Radiosicherung ist, weiss ich gerade nicht, muss halt schnell nachschauen in der Betriebserlaubnis.
Einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Hey nic,
das Dauerplus heisst deswegen Dauerplus, weil da dauernd Plus 12 Volt anliegt. Und zwar unabhängig, ob Du alles ausschaltest oder die Tür zumachst, dauernd eben.
Ich gehe auch einmal davon aus, daß eine Sicherung ausgelöst hat.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hmpf, wo finde ich denn den sicherungsplan? Habe die sicherungen gefunden, sehe aber nicht durch. habe KEIN handbuch für den smart. fragt nicht weshalb und warum. belassen wir es dabei ;-)
und was kostet ne sicherung? oder gibs beim smart reservesicherungen?
Normalerweise stecken immer ein, zwei Reservesicherungen untschiedlicher Stärke mit im Kasten.
Schau doch mal ob du das Handbuch evtl. online runterladen kannst.
Gruß Marco
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
also falls es jemanden interessieren sollte: war gestern im smartcenter um meine eimer abzuholen. bei dieser gelegenheit habe ich gleich mal den schaden checken lassen. ne sicherung war völlig durch und den kabelbaum bei autoradio hab ich zerhackt. habe mir nen neuen gekauft (kostet 5-6 euro) und werde nun etwas achtsamer umstecken ;-)
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
