JayEl
Smart "gluckert" Hilfe
Hallo
seit kurzen gluckert/grollen (wie ein Abfluss) mein smart beim einschalten der zündung aus dem rechten bereich, aber nur sporadisch ??? Ich meine das es auch eher von rechts vorne kommt.
Hat da jemand eine Ahnung was das sein könnte??
Ich sag immernoch ist die Kraftstoffpumpe. :)
Da gab's doch erst vor kurzem einen Beitrag dazu.
Klick mich!
Evelyn
Timo war mal wieder schneller!
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
@timo
gut du bist der ansicht das es die kraftstoffpumpe ist... hast du das gleiche gluckern wie wir??? oder woher weißt du das dann?
auf einer seite hast du recht wenn du sagst kühlwasser kann nicht sein (erst starten) sowie klimanlage....
aber das er so eine menge spirt "aufbaut"??
das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das der komplette sprit in den leitungen zurückgeht und die pumpe den ganzen weg wieder aufbauen muss. ich erklär mir das so: wenn man wasser abstellt und den wasserhan auslaufen lässt. dann das wasser wieder anstellen und dann benötigt das auch zeit bis wasser wieder aus dem wasserhan kommt und das ist genau das identische geräusch wie im smart... oder liege ich falsche??
Wenn ihr jede Info gleich anzweifelt, wieso fragt ihr dann überhaupt?
Das ist mir schon im letzten Beitrag so unangenehm aufgefallen.
Wenn ich eine Information aus dem Forum bekomme, dann bewerte ich sie für mich, ob sie plausibel ist oder nicht und schreibe nicht gleich eine Kritik dazu ins Forum.
Das einzige, das man damit erreicht ist das Zurückhalten von Informationen, auf die wir aber angewiesen sind.
Geht ins SC, zahlt einen Haufen Geld und seid dann auch nicht schlauer.
Timo ist ohnehin schon Hennesch-geschädigt, wenn jetzt seine Informationen auch noch jedesmal niedergemacht werden, schreibt er bald gar nichts mehr im Forum.
Also ich finde die Kraftstoffpumpe auf jeden Fall plausibel und meiner Meinung nach auch so ziemlich das einzige, was hierfür in Frage kommt.
Oder welche Flüssigkeiten werden sonst noch beim Einschalten der Zündung transportiert.
Keine!!!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 01.11.2005 um 11:56 Uhr ]
Evile
ganz ruhig hab ich das zu 100 % angezweifelt ?glaub ich nicht oder? ich hab es mir vorgestellt wie es sein konnte und wollte nur wissen ob ich richtig liege..
ganz ruhig bleiben
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 01.11.2005 um 11:57 Uhr ]
Tschuldige!
War schon sensibilisiert vom letzten Beitrag, den ich verlinkt hatte!
Da wars noch viel schilmmer.
Sorry!
Evelyn
Evile
dieses Geräusch kennt man auch von anderen Automarken und es kommt wie schon mehrmals gesagt von der Kraftstoffpumpe.
Bei den meisten von hinten weil da auch der Tank sitzt.
Meiner macht es auch ab u. zu,aber ich mache mir deswegen nicht in die Hose.
Gruß MAX65
Grüezi !
Ich hab das Geräusch auch seit ich den Smart habe . Ich denke es kommt vom Regeneratiosventil ? :-?
In der Tankentlüftung ist doch ein Aktivkohlefilter eingebaut der die Benzindämpfe zurückhält, wenn das Benzin kondensiert ist läuft es beim Einschalten der Zündung über das Regenerationsventil zurück in den Tank und das tönt dann so als ob man beim Waschbecken den Stöpsel rauszieht .
Liege ich damit falsch?
Die Erklärung hört sich jedenfalls gut an .
Grüsse aus der Schweiz
Pius 8-)
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
@evelyn ist schon in ordnung von dem letzten beitrag hätte ich auch n bissle n hals bekommen
aha ok gut das ich nicht einzige bin... also entweder ist es die pumpe oder das ventil aber es scheint ja nichts ernstes zu sein das etwas kaputt geht... danke euch aufjedenfall
nur noch eine frage:
bin mir am überlegen ob ich mir das buch jetzt helf ich mir selbst holen soll was meint ihr dazu ist das empfehlenswert oder nicht???
grüüßßße
Was regt ihr euch alle so künstlich auf?
Nur weil man nicht gleich alles glaubt oder weil es sich nicht plausibel anhört und es auch so mitteilt ist man hier direkt ein Schwerverbrecher?
Meine Güte...
Es gibt hier anscheinend Personen, die sich "persönlich" angegriffen fühlen, wenn man an einem technischen Rat zweifelt...
Smart ForTwo Cabrio
599cm³ Benziner
javascript:parent.window.opener.insertImageLinkFromPopup('https://img.web.de/v/mail/html_mail/smileys/smileys/smileys100.gif'); top.window.close();
nein es geht nicht um zweifeln aber man bekommt hier halt erfahrungwerte wenn du dir nicht immer sicher bist was heir geschrieben wird dann musst du zum smart so genug
mich würde echt interessieren was bei dir rausgekommen ist ob du den fehlern endeckt hast bei dir
Bei mir hat sich "noch" nichts ergeben...weil: Superlanges Wochenende....werde mich mal gegen Freitag zum SC bewegen und mal nachhören, was die dazu sagen.
Und zur Klärung des Problems, was hier anscheinend einige haben:
Mir geht es nicht darum einfach nur zu kritisieren oder Aussagen runter zu spielen. Habe mit meinem vorigen Auto genügend Erfahrungen gemacht. Da habe ich auch auf Leute in Foren verlassen. So Sprüche, wie "halb so schlimm" oder "damit fahr ich schon seit Jahren" und "da ist noch nie was passiert". Was dabei rauskam, war ein Austauschmotor...
Und deshalb frage ich nach und schlucke nicht einfach was Leute (manchmal auch MöchtegernMechaniker) so schreiben...sollte man aber eigentlich verstehen können...bei Autos geht es um Geld und manchmal um viel Geld. Und Timo ist eingeschnappt, weil ich seinen Rat nicht gleich geschluckt habe und viele andere hetzen direkt mit...wie gesagt: Ich hinterfrage lieber alles, bevor ich mir später selbst in den Arsch treten muss...
gruss...Christoph
Smart ForTwo Cabrio
599cm³ Benziner
wenn du bei sc warst postest einfach mal hier rein was rausgekommen ist...
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
