meistercraft
Birne für Abblendlicht zum dritten mal defekt
hallo zusammen,
innheralb von 2 jahren ist die Birne für das Ablendlicht rechts zum dritten mal defekt.
die ersten beiden hielten knapp 1 jahr, die 3. ist nach 4 wochen schon wieder hin.
kann das irgendwas in der elektrik sein?
hatte das schonmal jemand?
[ Diese Nachricht wurde editiert von meistercraft am 31.10.2005 um 21:14 Uhr ]
Normal... meiner hat auch einen erhöhten Grlühbirnenverbrauch. Am besten mal mit den teureren Longlife Glühbirnen versuchen.
Am 31.10.2005 um 22:32 Uhr hat RPGamer geschrieben:
nach 4 wochen defekt "normal" :o ???
naja, fahr morgen mal in der werkstatt vorbei in der hoffnung das ich nix zahlen muss :roll:
Sorry hatte 3 Glühbirnen auf 2 Jahre gerechnet, das hielt ich für normal... vielleicht bei der letzten die Birne berührt oder sie war vorher schon leicht defekt oder so. Würde erstmal von einem Einzelfall ausgehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 01.11.2005 um 17:22 Uhr ]
tu vorne einfach mal ein voltmeter drann.
wenn mehr wie 12,6 v bei laufendem motor, und du brauchst eine zweite person die gas gibt, rauskommt dann ist was nicht in ordnung. kann dann eventuell am regler der lima liegen.
grüsse aus düsseldorf 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Müsste die Ladespannung nicht zwischen 13,8 und 14,4 Volt liegen ?
Die Batteriespannung sollte nicht unter 12,2 Volt liegen ( laut SC ) .
Grüsse aus der Schweiz
Pius
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
soooooryyy
ich hab mich vertippt.
ich meinte 13,6 v.
aber bei 14 V wird fast schon die gasungsspannung in der batterie erreicht.
dieses wäre dann schon fast etwas zuviel. maßgebend beim regler ist es auch ob nicht sogenannte spannungsspitzen auftreten. dieses führt auch auf einen defekten regler zurück. die spannungsspitzen können bis zu 17 v und mehr betragen.
ich habe gerade für unseren Opel Astra Abblendlichtbirnen gekauft mit 5 Jahren Garantie!
"Xenon Super Light mit Premium Gold H7" für 31,- Euro das Set.
Auf Nachfrage beim Opelhändler hatte er bis jetzt nur eine defekte Birne, die auf Garantie ersetzt wurde.
Jetzt frage ich mal im Smart Center nach diesen Birnen.
www.smart-owl.de
light @ day von osram sind auch nicht übel.
Ein Kollege hatte in seinem A170 CDI das Phänomen, dass nach und nach alle Lämpchen der Instrumentenbeleuchtung, sowie des Stand- und Abblendlichts den Geist aufgaben.
Bei ihm war die Lichtmaschine kaputt :o will jetzt aber niemandem Angst machen :-D
Gruß Marco
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
    • Moin,   nicht wirklich - die hier vorgebrachte Empfehlung die niedrige Seite nur bis Hälfte zu füllen ist seit über 20 Jahren etwas, was beim 450 praktiziert wird um einen möglichen Ölverbraucht zu reduzieren/vermeiden.   Die Gründe für einen Ölverbrauch sind vielfältig, allerdings wird ein neu aufgebauter Motor von Fismatec keine dieser Probleme haben, so dass die erste Füllung bis kurz unter der Max Markierung keine Probleme bereiten sollte. Keinesfalls sollte man das Öl aber über diese Markierung füllen, das kann, bei genügend hohem Level, zu einem Motorschaden führen - umgekehrt passiert nichts, so lange du über dem Minimumm bleibst.   Die Geschichte mit dem Ölmangel am Turbo hat nichts mit dem Ölstand zu tun, so lange dieser über Minimum ist - wie bereits von @dieselbub geschrieben,   Gruß Marc
