meistercraft
Birne für Abblendlicht zum dritten mal defekt
hallo zusammen,
innheralb von 2 jahren ist die Birne für das Ablendlicht rechts zum dritten mal defekt.
die ersten beiden hielten knapp 1 jahr, die 3. ist nach 4 wochen schon wieder hin.
kann das irgendwas in der elektrik sein?
hatte das schonmal jemand?
[ Diese Nachricht wurde editiert von meistercraft am 31.10.2005 um 21:14 Uhr ]
Normal... meiner hat auch einen erhöhten Grlühbirnenverbrauch. Am besten mal mit den teureren Longlife Glühbirnen versuchen.
Am 31.10.2005 um 22:32 Uhr hat RPGamer geschrieben:
nach 4 wochen defekt "normal" :o ???
naja, fahr morgen mal in der werkstatt vorbei in der hoffnung das ich nix zahlen muss :roll:
Sorry hatte 3 Glühbirnen auf 2 Jahre gerechnet, das hielt ich für normal... vielleicht bei der letzten die Birne berührt oder sie war vorher schon leicht defekt oder so. Würde erstmal von einem Einzelfall ausgehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 01.11.2005 um 17:22 Uhr ]
tu vorne einfach mal ein voltmeter drann.
wenn mehr wie 12,6 v bei laufendem motor, und du brauchst eine zweite person die gas gibt, rauskommt dann ist was nicht in ordnung. kann dann eventuell am regler der lima liegen.
grüsse aus düsseldorf 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Müsste die Ladespannung nicht zwischen 13,8 und 14,4 Volt liegen ?
Die Batteriespannung sollte nicht unter 12,2 Volt liegen ( laut SC ) .
Grüsse aus der Schweiz
Pius
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
soooooryyy
ich hab mich vertippt.
ich meinte 13,6 v.
aber bei 14 V wird fast schon die gasungsspannung in der batterie erreicht.
dieses wäre dann schon fast etwas zuviel. maßgebend beim regler ist es auch ob nicht sogenannte spannungsspitzen auftreten. dieses führt auch auf einen defekten regler zurück. die spannungsspitzen können bis zu 17 v und mehr betragen.
ich habe gerade für unseren Opel Astra Abblendlichtbirnen gekauft mit 5 Jahren Garantie!
"Xenon Super Light mit Premium Gold H7" für 31,- Euro das Set.
Auf Nachfrage beim Opelhändler hatte er bis jetzt nur eine defekte Birne, die auf Garantie ersetzt wurde.
Jetzt frage ich mal im Smart Center nach diesen Birnen.
www.smart-owl.de
light @ day von osram sind auch nicht übel.
Ein Kollege hatte in seinem A170 CDI das Phänomen, dass nach und nach alle Lämpchen der Instrumentenbeleuchtung, sowie des Stand- und Abblendlichts den Geist aufgaben.
Bei ihm war die Lichtmaschine kaputt :o will jetzt aber niemandem Angst machen :-D
Gruß Marco
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
    • Den neuen Gleiter anzubauen, grenzt jetzt aber auch nicht an Hexerei. Wichtig ist, dass die Verdeckschlösser noch ok sind. In den Gleitern gibt es auch zwei kleine schwarze Kunststoffhebel. Wenn das Verdeck angedockt wird, rastet erstmal nur die Vorverrastung ein. Schiebt man diese kleinen Hebel in den Gleitern nach vorn, muss sich der Gleiter nach vorn an den Dachholmen ziehen.  Das sollte man als erstes prüfen. Zum Test aller anderen funktionen würde ich empfehlen, die Motorwelle von Hand mit einem Inbusschlüssel zu drehen und zu beobachten, ob das Verdeck sich problemlos bewegt. Wenn es schief läuft, ist ein Seil wahrscheinlich am Motor übergesprungen. Die Verdeckseile sind wie eine Art Spiralfeder aufgebaut mit einem beflockten Textilgewebe zwischen den Drähten. Diese Gewebe fällt durch Alterung ab und setzt sich in den Antrieb. Irgendwann wird alles schwergängig und springt über. Dann hilft nur noch ein Spezialist. Man kommt nur noch selten an Neuteile und die gebrauchten Teile haben alle das gleiche Problem.
