TomtheFanatiC
Hat jeder ForTwo nen Turbo?
Bitte steinigt mich jetzt nicht bei der Frage, aber ich habe nach ausgiebigen benutzen der Suche nichts gefunden...
Hat der ForTwo nen Turbo? Ich mein natürlich den Benziner...
Jau alle For Two haben einen Turbo
Richtig einige haben es auch verbaut 8-)
Gruß der Zacci
beim modell passion schon, bei den anderen gegen aufpreis.
hier mal ein zischer
Nein nicht Serie
Aber wichtig die kugel heizt sich im sommer gut auf
Wobei Blow off zu einem Smart so gut passt wie 135er Vorderreifeb auf einem Porsche...blow off zischt und selbst der Polo zieht davon...
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
na wenns ordentlich zischt, ich mein so richtig
mit ladedruck 8-) , dann sollte son polo auch
kein problem sein :-D
Am 31.10.2005 um 13:09 Uhr hat TomtheFanatiC geschrieben:
Hat kein Smart ne normale Gangschaltung? Immer nur TipTronic?
RICHTIG
nennt sich bei Smart softip - automatisiertes,sequentielles 6-Gang-Schaltgetriebe.
Die Automatikvariante heisst Softouch wobei dieses "nur" das o.g. Getriebe + Softwarefreischaltung und Knopf im Schalthebel ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ingratitude am 31.10.2005 um 13:24 Uhr ]
M&M meets Smartie
ohne Kupplungspedal,
die Kupplung wird automatisch betätigt.
Ein kleiner Tip:
Mal eine Probefahrt mit Einweisung im Smartcenter vereinbaren.
Entweder man liebt die Kugel oder den Roadster oder man liebt Ihn :-D .
Ach ja nicht vergessen nach der Probefahrt den Kleinen wieder abzugeben
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ingratitude am 31.10.2005 um 13:41 Uhr ]
M&M meets Smartie
Am 31.10.2005 um 13:40 Uhr hat ingratitude geschrieben:
Ein kleiner Tip:
:-D
Ja ich glaub auch ich muss so bald wie möglich ne Probefahrt machen!
Tu das ich habe mich bei einer Probefahrt auch in den Smart verliebt. ;-)
Gruß affro030
aus Berlin
Am 31.10.2005 um 13:21 Uhr hat ingratitude geschrieben:
RICHTIG
Ich habe jetzt gelesen dass man immer automatisch im Automatik Modus startet. Also man muss jedesmal den Schalter drücken beim losfahren, wenn man manuell schalten will?
Nein, Tom, Du musst den Knopf drücken, wenn Du nach dem Starten "automatisch" fahren möchtest. Der Tipp-Tronic-Modus kommt ganz von allein. Um aus dem A-Modus rauszukommen, reicht, den Schalthebel zu drücken oder zu ziehen (und damit natürlich auch einen Gangwechsel zu befehlen). Wenn die Anschluß-Drehzahl über oder unter dem zulässigen Bereich ist, wird der Schaltbefehl abgelehnt. Idiotensicher!!!!!
Grüßlens uns mach endlich ne Probefahrt, am besten auf der Neckar-Alb, Micha! :lol:
Beim Starten ist das manuelle Schalten eingestellt.
Automatik-Modus nach Drücken des Schalters.
Wird gerade in einem anderen Thread verhandelt.
Grund für den manuellen Modus: Nur so schafft man die angegebenen Abgaswerte etc., deshalb muss der Wagen auch so gestartet werden, da der Wagen so "abgenommen" wurde.
Grüße,
Raschel
Häää??
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
