dikaschu
Anschüsse am "smart radio one"
Habe das o.g. Radio in der Basisausstattung (also ohne CD-Wechsler und ohne Cassettenfach) in meinem Smartie.
Nun sagte der Kollege SC Bielefeld dass ich dort viele handelsübliche CD-Wechsler anschliessen könnte.
Mich würde jedoch interessieren, ob es u.U. auch möglich ist mit z.b. einem Klinkenkabel andere externe Geräte dort anzuschliessen wie zb. nen MP3-player oder nen Disk- bzw. Walkman.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
dikaschu!_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/
gruß_/_/_/_/_/_/_/dietmar_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/
damit hab ich keine ahnung....:-D
Der Mensch besteht aus zwei Teilen - seinem Gehirn und seinem Körper. Aber der Körper hat mehr Spaß.
Ja geht!Du brauchst das Kabel hier.
Zu kaufen hier.
na aber nur mal so gefragt... sind die anschlüsse am radio genormt (standartbelegung die immer gleich is) oder kann da jeder machen was er will?
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
@Timo: Klasse Link- Vielen Dank!
Hast du vielleicht auch Erfahrung ob dieses Kabel bzw die Funktion vom SC freigeschaltet werden muss bzw. wie der externe Player nun angesteuert wird?
Oder muss man einfach nur auf "CD" drücken und dann funzt es?
gruß_/_/_/_/_/_/_/
dietmar_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/
CD drücken reicht. :)
@Timo: vielen herzlichen Dank- dann werd' ich mir das Kabel mal ordern.
gruß_/_/_/_/_/_/_/
dietmar_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
