uwinski
hat einer das DEFA WarmUP im 42 Verbaut??
hat jemand von euch das Heizsystem von DEFA in seinem Smart 42 eingebaut??
Ich meine nicht nur den Lüfter, sondern auch die Motorvorwärmung? die scheint ja "nur" das Motoröl zu erwärmen Link zum PDF.
Funktioniert das? und bitte verschont mich mit Kauf dir eine "Richtige" Standheizung.. :lol: dafür habe ich kein Geld, und da mein Smart nur 4km für eine Strecke Fährt, hätte ich mindestens zwei mal pro Monat den ADAC hier, der mir Strom Spendet :o
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
Am 15.10.2005 um 22:42 Uhr hat uwinski geschrieben:
Du machst Dir Sorgen um das Laden der Batterie und willst als Lösung den Motor elektrisch beheizen? Bei Versagermotoren aus der Steinzeit orgelt man im Winter vielleicht minutenlanglang rum aber ein Smart sollte bei den in .de üblichen Temperaturen nach wenigen Umdrehungen laufen.
Wenn Du eh ein Stromkabel über Nacht an den Smart hängen kannst, scheint mir ein ordentliches Ladegerät eher die Lösung für Dein Problem zu sein. Zum bequemen Anstöpseln kriegt der Smart dann noch eine Ladesteckdose und die Sache ist gegessen.
braeuti
ich will ja haubtsächlich den Innenraum Heizen, da die Fahrstrecke einfach zu wenig ist, das die Heizung den Innenraum Warm bekommt (und ich habe keinen Bock zu Kratzen) :)
Uwe
icq#:331443525
wie wär´s mit einer Standheizung?
Tschüss und schönen Sonntag
brabus96
Einmal 96er - immer 96er !!!
bis vor kurzen fuhr ich noch einen Mazda welcher mit einem DEFA Motor-warm-up ausgestattet war. In den zwei Wintern wo ich das Auto gefahren bin habe ich das Warm-Up viell. 5x benutzt. Ich würde mir sowas nie wieder einbauen, weil
- man auf eine Steckdose angewiesen ist und das rumgewerkel mit der Zuleitung auf Dauer einfach lästig ist. Die Vorwärmzeit beträgt mind. 45 min.
-der Motor braucht trotzdem ein paar Kilometer um richtig warme Luft zu liefern. Warmfahren dauerte bei meinem Mazda nur unwesentlich länger. Wie es beim 42 ist k.A.
Der Spass hat mich damals mit Einbau ca. 350 EUR gekostet. Ich könnte mir vorstellen dass es aufgrund des kleinen Motors und der recht langen Aufwärmphase beim Smart mehr Sinn macht, aber bei meinem Mazda wars rausgeschmissenes Geld.
Grüsse
.....ich weiss nicht ob DEFA inzwischen etwas anbietet, was man in den Kühlwasserkreislauf einbauen kann - die Vorheizung für das Motoröl ist net sonderlich empfehlenswert: Durch die hohe Oberflächentemperatur des Heizstabes verkokt das Öl daran, was die Heizleistung kontinuierlich verschlechtert, und zusätzlich ist auch nicht sichergestellt, das sich das verkokte / gecrackte Öl nicht doch einmal vom Stab ablöst und die Schmierleistung erheblich verschlechtert.
Im Kühlkreislauf wäre das was anderes, da kann man so eine Vorwärmung problemlos einbauen. Mit Thermostat ohne Einbau sollte das Ding nicht mehr als 100 EUR kosten, ist ja technisch nicht mehr wie ein Tauchsieder. Für den, der 220V am Parkplatz hat sicher ne gute Investition.
wählt EEE !
Bei meiner Winternutte hab ich's mir noch einfacher gemacht ;-)
Sollte mit Thermostat und umkippsicher umgebaut sein sowie nur unter Aufsicht betrieben werden.... die Bude is max. in 15 min komplett abgetaut und bis der Motor was warmes hergibt (Umluft und Gebläse aus bis dann), bleiben die Scheiben innen beschlagfrei.
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=!7551982575958229852219152551&ts=13072&np=1&sid=r4wz5d18b8138b2cd75780a3438008c4
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Hallo!
Ich überlege auch schon länger, ob ich mir das WarmUp einbauen lasse.
Man sollte eines noch klarstellen:
WarmUp heizt nicht das Motoröl! Zumindest nicht direkt. Es wird über die Frostpfropfen des Kühlkreislaufs angeschlossen und wärmt somit (thermische Zirkulation) das Motoröl und den kompletten Motoblock - Selbstverständlich auch das Kühlwasser.
Neupreis liegt bei circa 107 Euro. Einbau kann man selber machen - Ich hab da aber jemanden :)
Dieser Jemand hat auch ein WarmUp in einem anderen PKW eingebaut und schwört darauf.
Ich weiß, dass hier alle auf Standheizung schwören. Aber ich hab z.B. eine Garage und möchte eine morgentliche Rauchvergiftung (achtung, Übertreibung) vermeiden. Da ich sie wirklich nur morgens brauche, und ich meinen Moter durch die fehlende Warmlaufphase schonen möchte, uuuund da WarmUp nur 1/6 einer Standheizung kostet ist es für mich einfach die bessere Alternative.
Ich wäre also auch sehr froh um einen speziellen Smart-Erfahrungsbericht.
Gruß,
Roman
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 17:33 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Guten Morgen,
also als erstes muss ich doch wirklich sagen, wie hilfreich es doch immer wieder ist, hier im Forum zu lesen :-D :-D , durch Euch habe ich in letzter Minute ca. 350 EUR gespart !!!!
Ich hatte auch vor, mir diese Motorvorwärmung einzubauen zu lassen und war drauf und dran sie zu bestellen, bis ich eben las, dass damit gar nicht das Kühlwasser sondern nur der Motorblock gewärmt wird. Von einem Händler habe ich gestern schon die entsprechende Nummernreihe erhalten, welche für den Smart 42 passt, danach ist es die Reihe "800" und wenn man mal auf die Page von defa geht
Link
dann kann man da folgendes unter der Rubrik "Technisches Handbuch" lesen:
"Kontaktwärmer, Reihe 800" :
"Die Wärmer haben die DEFA -Seriennummern von 801-899 (Smart hat die Nr.818-)und können in zwei unterschiedliche Gruppen unterteilt werden:
-Wärmer für Motorblock
-Wärmer für Ölwanne
Der Kontaktwärmer besteht aus einem in Aluminium gegossenen Heizelement und entspricht der Form der Stelle, an der er angebracht werden soll. Kontaktwärmer an der Ölwanne sind grundsätzlich Ölwärmer, die das Öl vorwärmen und nicht das Kühlmittel. Die Erhöhung der Motorblocktemperatur, die der Einsatz dieses Wärmers bewirkt kann nicht mit der Wirkung eines in den Kühlmittelkreislauf eingebauten Motorwärmers verglichen werden. Zur Verbesserung der Wärmeleitung zwischen Kontaktwärmer und Motorblock oder Ölwanne wird die Wärmeleitpaste Heat Zink auf die Kontaktfläche des Wärmers aufgetragen."
Also ich für meinen Teil lasse die Finger von diesem Kontaktwärmer, das ist in meinen Augen rausgeschmissenes Geld. In meinen Augen macht das Ganze nur Sinn, wenn das Kühlmittel vorgewärmt wird und ich nach 3-4 km einen betriebswarmen Motor habe.
...also doch ne Standheizung kaufen, sch....ade :-x :-x
Liebe Grüße an ALLE smarties
Sylvia
smart passion cdi cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 20.10.2005 um 09:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 20.10.2005 um 09:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 20.10.2005 um 09:11 Uhr ]
ich kriege den smiley bei der smart-Nummernreihe nicht weg, muss heissen 818!!!!
Sylvia
Uuups :-D
Ich nehm natürlich alles zurück :roll:
Dachte, dass es beim Smart genauso ist wie bei anderen Pkws... Sorry!
Roman
Ich hab das Teil für letzten Winter schon einbauen lassen. Das Heizgebläse ist klasse, der Motowärmer taugt nix.
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
Hi Kaeptnblaubaer,
Wieviel kostet denn das Heizgebläse und wie wird es angeschlossen?
Torben
ich glaube, das wird auch meine Wahl werden..
welchen Lüfter hast du eingebaut?? den kleinen, oder den Großen?.
Und hast du diese kleine Steckdose verbaut? wenn ja wo hast du sie hingebaut?
Uwe
Am 01.11.2005 um 17:48 Uhr hat kaeptnblaubaer geschrieben:
icq#:331443525
    • Moin, sehr geehrter etron, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so "auf die Schnelle":   Wie ist es um den Kupplungsaktuator bestellt ? (Macht der was er soll ? Ist er richtig justiert ? Mit ca. 1kg "gegen" die Kupplung ?).   Und wenn mann ihn schon mal demontiert hat: Ist er ggf. gerade dabei, sich ein Loch durch die Pfanne des Ausrückhebels zu arbeiten ?   Ist schnell gemacht (selbst unter "Feldbedingungen"), eine Sache von wenigen Minuten und kostet eigenlich nix. Und man hätte diesbezüglich "Klarheit".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
