Monique24
Motorschaden !!!!!
Hallo ihr, die Ahnung haben !!!!
Mein Smart ist ein Benziner aus 10.99,
gestern hat man mir bei Smart Marzahn einen Motorschaden diagnostiziert, auf dem ersten Zylinder keine Kompression mehr. Rep. ca 1000,- Euros, hab aber gehört das es auch nicht lange hält, bin schon völlig verzweifelt.
Wer kann mir helfen, bin über jeden Tip sehr dankbar oder wer weiß wo ich hingehen kann!
Hab vergessen das ich in Berlin wohne und es schön wäre, wenn es etwas hier in der Nähe gibt !!!!!!!!! Daaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !!!
ganz lieben Dank im Voraus !!!!!!!!!!
M.Ziemann@t-online.de
Hallo Monique.
Also wenn die Reparatur 1000,-- Euro kostet würde ich das nicht machen lassen.
Ich hab meinen Smart seit Donnerstag und hab mich im Vorfeld über solche unangenehmen Fälle (Motorschaden) informiert, da der Smart mehr oder weniger anfällig ist in der Hinsicht. Je nach dem wie man mit ihm umgeht.
In einem solchen Fall würde ICH mir einen komplett anderen Motor einbauen, auch wenn der gebraucht ist. Die kosten meist unter 1000,-- Euro.
Hoffe ich hab dir weitergeholfen.
Michaelnull
Hallo Monique,
wende dich doch vll einfach mal an Herrn Fischer. Der hat mir auch geholfen, nach meinem Getriebeschaden. Super Service und super freundlich. Seitdem fährt mein kleiner wie neu. :-D
Wenn es schon keinen Schrauber in Berlin und Umgebung gibt, der sone Minikarre wieder ganz kriegt, wer kann mir denn wenigstens sagen was ich für mein "Zweizylindersmart" noch bekommen würde und wer kauft so etwas mit Motorschaden !?
passion,gelb/schwarz,cd-6fach, Autom, klima, Mittelarmlehne, Laderaumabdeckung, innen blau, panoramadach, 73tkm,EZ 10.99 HU/AU 6/07
Also Herr Fischer ist der Gerhard vom Smarten Service in Ilsfeld bei Heilbronn, auch in der Anzeigenleiste auf dieser Seite enthalten. Aber ein ganzes Stück von Dir entfernt.
Der versendet zwar auch Motoren, aber dann brauchst Du immer noch jemanden, der sie einbaut.
In ebay, wo auch smart motoren verkauft werden, inseriert ein Papa Kilo aus Berlin Motoren mit Einbauservice.
Habe ich allerdings nur zufällig entdeckt und kann Dir nicht sagen, ob es sich hierbei um einen guten Tipp handelt und was das für ein Laden ist. Hier im Forum habe ich noch nie etwas über Ihn gelesen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hi!
Hab' selber gerade einen Motorschaden hinter mir.
Als ich im Forum gefragt habe, hab' ich immer wieder den smartprofi empfohlen bekommen.
www.smartprofi.de
Ich selbst war bei SW in Wiesbaden, vielleicht ein wenig weit für dich.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Ich habe doch schon mehrfach betont, daß die Innenbeleuchtung massegesteuert ist, d.h. 12 Volt liegen über eine Sicherung dauerhaft an und eine zweite Leitung führt zum Steuergerät. Im Ruhezustand ist der Treiberbaustein dieser Leitung hochohmig und die Leuchte deshalb aus. Was misst man dann auf dieser Leitung? Genau, die 12 Volt, die über die Glühbirne dauerhaft anliegen. In Deinem Fall würde ich deshalb drauf tippen, daß eine der Leitungen, auf denen Du die 12 Volt misst, die Zuleitung Dauerplus ist und die zweite ist die Leitung die gegen Masse durchgeschaltet wird, damit die Innenbeleuchtung dann aufleuchten kann. Solange diese Durchschaltung aber nicht erfolgt, misst Du auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt. Du kannst ja mal beide Leuchtmittel aus den Lampen entfernen und dann noch einmal auf den drei Pins des Steckers messen. Ich denke mal, dann dürfte nur noch auf einem Pin, nämlich auf dem Dauerplus 12 Volt messbar sein. Und wenn Du dann die Sicherung der Innenbeleuchtung entfernst, dann dürfte nirgends mehr 12 Volt messbar sein. Deine Verständnisproblematik resultiert aus der Massesteuerung dieser Lampen. Es wird nicht die 12 Volt Leitung geschaltet, sondern die Masse! Und wenn die Lampe nicht eingeschaltet wird, wird auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt gemessen.
