Michael74
2000U/min beim Anlassen normal?
meine Freundin hat jetzt ihren 44 1.3 seit Samstag (neuwagen). Was auffällt ist, dass bei jedem Anlassen, der Motor kurz bis knapp über 2000U/min hochdreht um sich dann sofort auf die Kaltleerlaufdrehzahl von ca. 1000U/min einzuregeln. Das ganze bei den derzeitigen milden Herbsttemperaturen.
Ist das bei Euch auch so?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Ev. ist der Lufttempsensor defekt, der sitzt im Ansaugkanal vor der el. Drosselklappe.
Lässt sich über den Motortester auslesen.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Dito, nervt jeden Morgen.
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
danke für die schnellen Antworten :)
Für ein modernes 17kEUR Auto eigentlich ein Unding, zumal das selbst mein Roadster besser kann.
Gibt es noch irgendwelche "known bugs", die man kennen sollte, bevor man gleich zur Werkstatt rennt?
Michael
kurze Frage: warum nervt euch das? Ich find das hat was sportliches und es hat mal wieder nicht jeder ;-)
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
Am 12.10.2005 um 10:19 Uhr hat Adrian geschrieben:
..... Ich find das hat was sportliches und es hat mal wieder nicht jeder ;-)
Süss! :roll:
Sterben muessen wir alle; heute wollen wir leben!
Es ist schlicht und einfach unnötig, verbraucht Benzin wo es keines bräuchte und jeden Morgen im ruhigen Quartier auf fast 3000U/Min raufzuheulen ist auch nicht das gelbe vom Ei. Mit Coolness hat das wenig zu tun.
Grüsse
-Mesh-
Sportlich find ich's auch nicht, aber es ist wohl konstruktiv bedingt und von daher vermutlich nicht zu ändern und auch nur sehr kurz, also doch Anlass zur Coolness. 8-) :-D
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
Gruß, Joe
ich wüsste grade zwar auch nicht, warum das so gewollt ist, aber ein versehen ist das sicherlich keins…
beste grüße
xordinary
Ist das ein Benziner-Phänomen???
Mein Dieselchen macht nicht solche Spirenzchen :?...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Sehrwarscheinlich. Mich nervt des scho aweng. Da wirst angeschaut wie ein Lehrfahrer.. :roll:
Grüsse
-Mesh-
Am 12.10.2005 um 07:51 Uhr hat Michael74 geschrieben:
was heisst den hier : zumal das selbst mein Roadster besser kann.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
das ist bestimmt nur ein Test, ob der Drezahlmesser geht :-D :-D :-D - so ne Art Diagnose vor dem wegfahren :-P
der neue Golf-Konkurrent - dieser Astra GTC oder so (kenne mich bei Opel nicht aus) macht das auch - allerdings ohne dieses Drehzahlgehabe - der schlägt beim Starten sämliche Nadeln einmal an den Anschlag... sowas albernes ts ts ts...
-Albert Einstein-
Am 12.10.2005 um 19:53 Uhr hat derPrinz geschrieben:
Christian
Oh sorry- ich sollte etwas mehr Besitzerstolz für den Roady empfinden, zumal der mir wirklich z.Z. am meisten Spass macht. Dennoch würde ich einem Dreizylinder gröbere Manieren beim Anlassen verzeihen.
Bzgl. der Sportlichkeit sehe ich das auch so, dass ein Selbsttest des Kombiinstrumentes sportlicher wäre als dieser kurze Gasstoss. Wobei mir das auf Dauer auch auf die Nerven gehen würde...
BMW hat zB die Unsitte, bei jedem Start die Wartungsfälligkeit anzuzeigen. Das nervt zB nach Tankstopps wenn man "ewig" warten muss bis man die Tages-km Anzeige zurückstellen kann.
Michael
Und ich dachte, nur smart's haben Macken.. 8-)
Grüsse
-Mesh-
Am 12.10.2005 um 23:44 Uhr hat cadiostro geschrieben:
Die Chrysler Modelle machen das auch - da gibt es für die Kilometer eine Anzeige die dann anfängt sich zu drehen und lauter so Zeugs...
naja - wenn´s schön macht ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von cadiostro am 13.10.2005 um 10:41 Uhr ]
-Albert Einstein-
könnte es vielleicht irgendwas damit zu tun haben, dass durch die anfangs höhere drehzahl der motor schneller auf temperatur kommt, um die vorgeschriebenen abgaswerte einhalten zu können?
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Denke ich nicht, da die Touren wirklich nur kurz hoch gehen und gleich wieder runter kommen. Das wird in der Richtung noch nicht viel bewirken.
Grüsse
-Mesh-
irgendwas muss aber schnell auf temp kommen, der kat?
dafür sollte es reichen
Nee, Temperaturtechnisch ist das nicht von Bedeutung für den Kat. Bis der optimal arbeitet reicht oft nicht mal ne Stunde Stadtverkehr aus (leider).
Und die "Hochfahraktion" der Drehzahl beim Start dauert ja nicht mal ne halbe Sekunde. Glaube, dass man die weder am Verbrauch, noch Akkustisch wirklich feststellt.
Akkustisch leider sehr deutlich... :(
Grüsse
-Mesh-
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
