bergmaenner
MrDotCom antwortet nicht!
Hallo Smarties!
Ich sende e-mail zu MisterDotCom und bekomme keine Antwort.
Ich habe eine Heckblende aus Edelstahl für meinen 42 mit Doppelrohrauspuff gekauft, aber der Ausschnitt ist viel zu groß. Ich habe nur eine "Lochreihe" statt wie abgebildet zwei.
Nun würde ich sie gerne umtauschen, aber meine Mails bleiben unbeantwortet.
Weiß einer von Euch was da los ist? Hat vielleicht einer eine E-Mail Adresse die funktioniert?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MsG KURT :-?
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
diese Adresse funktioniert:
info@misterdotcom.info
oder einfach mal Anrufen:
Michael Papenburg
Fleher Straße 256
D - 40223 Düsseldorf
Tel. : 0049 211 56 94 96 31
Gruß jm
Hallo Kurt,
kenne das "Kopf in den Sand Verhalten" von misterdotcom zur Genüge!
Hab auch schon wegen ein paar Sachen angeschrieben und es kam einfach keine Antwort!
Als ob die bestellung@... oder info@... nicht funktionieren würde!?! Haha!
Hätte halt schon gerne die zugesagte Rechnung zu meiner ersten Bestellung! Auch die letzte Bestellung (vom April) könnte langsam mal abgewickelt werden! Aber das sind ja keine wichtigen Anliegen, wo man drauf reagieren sollte!
Hab grad wieder mal angeschrieben, mal schauen was kommt!
Gruß ManInMadRed
Meine Güte, der Dotcom ist halt kein Grosskonzern sondern im Prinzip eine Einmann-Show.
Immerhin ist er einer der Wenigen in der schmart-Szene, der nicht nur Zeug vertickert, sondern auch neue Sachen macht speziell nur für smart, also seid mal nicht so ungnädig und lasst ihn leben.
Telefon in die Hand nehmen und mal angerufen sollte ja ned zuviel verlangt sein, dann klärt sich das schon.
wählt EEE !
Hallöchen...
Ich habe da auch schon zweimal bestellt und alles war ok. Sollte mal irgendwas nicht klappen, dann ab ans Telefon und ihn anrufen.
Ist halt nur ein nicht immer schneller Einmannbetrieb aber dafür nen netter und zuverlässiger!
Gruß, Christian :)
bis dato auch von meiner Seite alles bestens, auch der Persöhnliche Kontakt.
Gruß Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Hallo Leute!
Habe dort auch schon angerufen - Anrufbeantworter - und nach 14 Tagen eine Antwortmail bekommen. Meine Anfrage wurde bis heute nicht beantwortet. Einmannbetrieb, oder nicht - eine Antwort hätte ich trotzdem gerne.
MsG KURT
mir antwortete er sonst ruf an ;-)
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
moin
also bei mir antwortet er immer.
Versuch es doch nochmal.
Hallo Smarti-Fahrerinnen, schaut hier mal rein
www.silkes-nailstore.de.ki
Bis bald
Silke und Michael
neu1101060032rc.jpg bild0122st.jpg neu1101060012tx.jpg neu1101060022vw.jpg weitere Bilder folgen
das brauch mein Smarti jeden Tag
src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=119636&type=5" alt="spritmonitor.de" border="0">
Super bleifrei
Bis bald
Silke und Michael
nun sind 10 Tage rum und ich hab imer noch keine Antwort!
Aber bei Einzelunternehmern scheint das ja, nach der Meinung einiger hier, in Ordnung zu sein!
Na mal sehen was da noch rauskommt!
Gruß ManInMAdRed
High
also ich geb dir jetzt mal nen völlig kostenlosen Tip.
Melde dich unter nem neuen Namen hier im Forum an und frag in einem neu eröffneten Fred ganz scheinheilig nach einem Teil den er im Sortiment hat, als ob du es nicht wüsstest, wo es das denn gibt.
Erdal :-D 8-)
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Hallo Smarties!
Was lange währt, wird endlich gut!
Nun hat es geklappt und ich bin zufrieden.
Vielen Dank für Eure Anregungen / Tipps.
Msg KURT :)
Hallo!
Habe erst letzte Woche was bei MDC bestellt (Armlehne und Leuchtmittel), kam auch alles ganz schnell, jedoch leider die falsche Armlehne.
Ich natürlich gleich angerufen und auch sofort durchgekommen und alles geklärt (wunderbar).
Die richtige, hoffentlich, kommt dann die Woche! Kann ja alles mal passieren!
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
    • Hallo zusammen, habe hier einen 451 CDI 2007 31 Kw  mit erheblichem Leistungsmangel Vmax 120-130 km/H in der Ebene, gebraucht gekauft.  Fahreindruck: Der Motor geht nicht in den Notlauf, Drehzahlen über 3000 U/min, bei voller Beschleunigung bei 115 Km/H wird vom 4ten in den 5ten Gang geschaltet. Bei leichten Steigungen schaltet er sofort zurück in den 4ten Gang. Jetzt habe ich mir mal die Wastegateeinstellung angeschaut: Auf dem Turbo ist eine Unterdruckdose montiert, welche bei angelegtem Unterdruck, die Kolbenstange einfährt und mit Federkraft wieder Ausfährt. Einstellung: Die Einstellschraube ist Unterdruckdosenseitig Markiert, Gewindeüberstand auf der Wastgateseite 15-20 mm geschätzt. Angeschlossen ist der Unterdruckschlauch am Hochdruckteil des Turboladers. Bei einem Probelauf im Stand erzeugt der Turbo an diesem Anschluss einen  leichten Unterdruck (Papierblatt wird angezogen), bei höheren Drehzahlen leichten Überdruck (Papierblatt wird abgestoßen). Das Gestänge lässt sich nur nach links in die Unterdruckdose hinein bewegen. Trenne ich die Betätigungsstange vom Wastegate Hebel, kann ich den Wastegate- Hebel nach links weiter zur Unterdruckdose verstellen bis ca. 45 Grad, dann ist da Wastegate wohl in der geschlossen Stellung. Meine Technische Bewertung: Das heisst: das Wastegate ist in der Grundstellung (Motor aus, oder Motor ohne Last) stets geöffnet. Selbst bei maximalen Unterdruck ist das Wastegate noch geöffnet.   Frage: Ist das alles Richtig so verbaut ?  bzw. Richtig eingestellt ?   Freue mich jetzt schon auf eure Rückmeldungen Gruß Klaus
