Storm2003
Warum macht ER das?????
ich habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem Smart.Er gibt immer so ein komisches "Klack" Geräusch von sich,aber ich habe keine Ahnung wo das her kommen kann.Es tritt meistens auf wenn ich auf eine Ampel zurolle und nur noch so ca. 15 Km/h fahre,dann macht er einmal "Klack".Es klingt so als würde man mit einem Hammer auf eine Bremstrommel schlagen.
Manchmal ist dieses Geräusch auch beim anfahren zu hören.Ich kann es leider nicht besser beschreiben,aber dieses Geräusch macht mir langsam sorgen.
Vieleicht kennt das ja einer von euch und kann mir tipps geben wonach ich am Auto suchen soll.
Mein Smart ist ein Passion von 99 und hat jetzt ca. 77000 Km drauf.
Storm2003 :roll:
Nach deiner Beschreibung kann es ja wohl kein Schaltgeräusch sein?
Dann weiß ich leider auch nicht, was es sein könnte.
Ist es sehr laut?
JW 451
nein,vom Schalten kommt das nicht.Wenn ich nur noch langsam rolle schaltet er dabei ja nicht mehr.Heute habe ich es auch beim rückwärtsfahren gehört.
Das Geräusch ist schon recht laut bei geschlossenem Fenster,wenn das Fenster auf ist,ist es sehr laut.
Ich spüre auch keine Vibrationen dabei,so das man sagen könnte da klemmt irgendwo was,es macht einfach nur "Klack"
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen,ins SC zu fahren lohnt ja eh nicht,entweder Macht er das dann nicht (Vorführefekt) oder die sagen "das ist Normal" :lol:
Storm2003 :roll:
..hm...die Beschreibung kommt mir sehr bekannt vor, hat meiner vor kurzem auch getan. Im SC stellte sich dann heraus, daß es ein Stück Rost von der Bremsscheibe war, das irgendwo drin hing und Rabatz gemacht hat.
Smart fortwo 451 Cabrio mhd 03/2010
ich kenne das Geräusch. Es trat bei meinem Smart nach einer Inspektion auf, hierbei wurden die Bremsbelege gewechselt. Schon beim abholen des Fahrzeuges fiel mir das klacken auf es war ohne Regelmäßigkeit beim vorwärtsfahren als auch beim rückwärtsfahren.
Am anderen Tag brachte ich das Auto wieder zum SC Fulda, der Meister stellte fest das ich wohl eine Klammer (was auch immer die bezweckt) verloren hätte. Zu meiner Verwunderung habe ich die direkt nach der Inspektion verloren :)
Ohne größere weitere Fragen (die Werkstatt weiß sicher warum) wurde das Teil eingesetzt und der Spuk war vorbei.
Hoffentlich hilft Dir der Hinweis.
Ganz ärgerlich war auch die Feststellung das nach der Insektion mit Ölwechsel ca. 1l Motoröl zuviel eingefüllt war.
Gruß Udo
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartudo am 08.10.2005 um 08:43 Uhr ]
Das Geräusch kann tatsächlich vom lockeren Bremsbelag kommen, meistens liegt es daran, daß die Feder bei der Montage nicht richtig justiert wird
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ich habe vor ca.20000 Km Gelochte Bremsscheiben und neue Beläge eingebaut,dieses nervige Geräusch ist aber erst seid ca. 4 Wochen zu hören.
Ich werde bald meine Winterreifen montieren,dann schaue ich mal nach ob es an der vorderen Bremsanlage liegt.
Storm2003 :roll:
Am 08.10.2005 um 06:40 Uhr hat LundiFL geschrieben:
das selbe problem hatte ich auch vor 3 wochen. Man fährt und auf einmal fängt es an zu klappern an der VA.
Es klingt in etwa so wie denn eine etwas zu große mutter auf dem gewinde klappert.
Als der Meister der Werkstatt meinen kleinen gefahren ist und das Geräusch gehört hatte war er ganz erstaunt wie das klingt. Aber nachdem er meinen kleinen mal hoch gehoben hat und den ABS-Sensor geprüft hat (der könnte ja auch klappern wenn er locker wäre) hat er schon an den rost unter der bremsscheibe gedacht...
naja, nachdem sich dann nach knapp 20000km die bremsbeläge gelöst hatten hab ich gleich mal auf kulanz neue bekommen =)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 08.10.2005 um 22:38 Uhr ]
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
