der_ichbins
Einbau einer Standheizung
Hallo Leute!
Weiss jemand, ob Webasto für den Smart 42 einen speziellen Einbausatz zum Einbau der ThermoTop E anbietet? Oder gibts sowas nicht und man muss mit dem Universalkit auskommen?
Danke schonmal im voraus!
So long
der_ichbins
ich habe auch eine Webasto Thermo TOP E in meinen smart einbauen lassen. Es gab hierzu spezielle Einbauteile. Erkundige Dich doch mal im SC oder bei einem Webasto-Einbaupartner. Bin mit der Heizung sehr zufrieden.
Tschüss
brabus96
Einmal 96er - immer 96er !!!
Gibts bei MisterDotCom.de ;-)
einfach durchklicken
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Webasto ist auch laut Smart die einzige, mit der Crashtestversuche im verbauten Zustand mit nem Smart gemacht wurden...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Für die Webasto gibts einen Smartspezifischen Einbausatz, besteht aus einer Halterung für das Heizgerät, einen Isoliergummiring für den Auspuff, der durch ein ausgefrästes Loch in der Unterbodenverkleidung geführt wird und einigen Schläuchen für den Wasseranschluss. Was sonst noch dabei ist weiss ich nicht.
Smartinger
Habe mir auch letzten Winter eine Webasto Thermo Top E einbauen lassen.Der Einbau war nach 12 Stunden erledigt total easy.Der Mechaniker ist fast ausgeflippt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 09.10.2005 um 20:48 Uhr ]
Meinst du wirklich 12 Stunden und nicht 1,2 Sunden?
MfG OngelD
MfG OngelD
Hallo OngelD,
sveagle hat schon Recht, der Einbau meiner Heizung hat in etwa auch solange gedauert.
Tschüss
brabus96
Das ist echt lang! Junge, Junge!
MfG OngelD
MfG OngelD
Der Mechaniker hat das erste mal bei einem Smart eine SH verbaut und hat sich geschworen das dies die letzte war.
Ist eine Vertragswerkstatt von Webasto und wenn der schon einen Anfall bekommt soll das was heißen :lol:
der Einbau meiner Heizung ging Problemlos von statten. Habe sie in meinem Heimatort beim smart-service-center einbauen lassen.
Tschüss
brabus96
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
