hpz
Klappe auf!
bin heute ziemlich erschrocken, als bei meinem erst 1w alten Cabrio bei Tempo 120 plötzlich die Heckklappe aufging! :classic_ohmy:
Ist dies nun vom 911er abgekuckt und dient der Stabilisierung bei Höchstgeschwindigkeit?
Ist euch dies auch schon mal passiert?
[Diese Nachricht wurde von hpz am 10. Dezember 2000 editiert.]
Hallo hpz,
wenn sich die Heckklappe bei Geschwindigkeiten unter 20 kmh wieder automatisch schließt, dann dient sie, wie Du richtig vermutet hast, der Stabilisierung des Hecks.
Ansonsten war sie vielleicht nicht ganz geschlossen? Ich beobachte jetzt schon bei meinem 2. Smart, daß die Heckklappe manches mal nicht richtig schließt (Kontrolle per Hand). Bei meiner früheren Kugel wurde das Schloß auf Kulanz getauscht.
Gruß,
Ciero
Hallo Ciero,
hab das bei 20km/h nochmals geprüft
-> Klappe geht erst ca. 15s nach Stillstand wieder zu (Fahrer-betätigt)
-> ich werde beim nächsten Besuch im SC "motzen" und solange mein Gepack mal besser ankletten. :classic_wink:
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
