maxpulse
4 x 175/55 R15 auf smart 42?
gibt es die Möglichkeit, einen smart 42 mit 4 Mal 175/55 zu bestellen :-? Beispielsweise bei einem Pulse auf die 195 er verzichten und auf allen 4 Rädern 175 montieren lassen (coreline)? Oder beim Passion auf alle vier styleline 175/55? Oder fällt das unter die Kategorie "Extras" und ich muss den neuen smart nachträglich für extra Geld umrüsten lassen!?
Danke für Eure Antworten,
Euer werdender smartie Max. :-?
also nun musst du mir schon mal erklären warum du die coreline 175/195 auf 175 umbasteln willst !? :-? das passt optimal ! oder gibts da einen besonderen grund für?
knitterfreies kugeln, mikkes
das wusste, dass diese frage kommt :)
also, ich finde, die dicken dinger hinten sehen einfach ein wenig prollig aus - auch mit dieser schwarzen verbreiterung. da gefallen mir die 175er auf dem passion besser; da sind mir allerdings die vorderen zu dünn. so ein gewisses understatement mit überall 175 fände ich daher nett.
also: kann man das bei neukauf bestellen? interessieren würde mich natürlich eure meinung bzgl. fahrverhalten: macht das einen unterschied, ob hinten 195 oder 175? oder ist das nur für die optik?
schöne einheit, max.
hi maxpulse,
ab werk kannst du keine 175/175 kombination
bestellen.
nachträglich gehn auf die styline vorne keine
175, bei den coreline hinten allerdings schon,
dann mit einzelabnahme beim tüv.
die pulse bereifung vorn 175/195 passen optimal zur kugel, und würde ich auch nicht ändern.
und so prollig :( sehn die 195 ja nun wirklich net aus, da gibts wesentlich breiteres 8-)wenn dich die zusätzlich angeclipsten verbreiterungen hinten stören, gibts ja möglichkeiten das zu ändern 8-)
gruss
und angenehme zeit hier im forum
dieter
hallo dieter,
danke für deine antwort. nein, wenn das so aufwendig ist, werde ich an der bereifung nix ändern. wäre für mich nur dann eine option, wenn man diesen wunsch direkt beim neukauf äussern könnte.
bleibt für mich nur noch die entscheidung, ob pulse oder passion. ich möchte nämlich klima, Lenkradschaltung und softtouch - alleine schon deshalb, weil meine frau das auto auch fährt ;-)
oder haltet ihr lenkradschaltung bzw. softtouch für unnötig? dachte, das sei das beste um gelegentlich richtig fun zu haben aber bei bedarf auch stressfrei zu reisen.
eine angenehme zeit hier im forum habe ich schon seit fast 2 Jahren - als reiner Leser - und nun auch aktiv 8-)
max
schon alleine wegen der vernünftigeren
bereifung würde ich den pulse nehmen,
zudem hat der die lenkradschaltung, die ich an meinem nicht mehr missen möchte.
als option das komfort-paket mit softouch
und die klima.
dieter
das ist exakt die konfiguration, die mir vorschwebt: pulse mit komfort-paket mit softouch und die klima.
ich vermute fast, das der pulse, den ich letztens gesehen hatte die 205er (oder breiter) montiert hatte und das er bei mir deswegen den Eindruck "prollig" hinterlassen hat. Werde mir das nochmal im sc ansehen.
wie ist es denn mit dem fahrkomfort? ist die pulse-bereifung härter (sportlicher), damit aber auch unkomfortabler als die passion-bereifung? dann hätte ich argumentationsprobleme bei meiner Frau :lol: ich muss ja ehrlich sagen, das mir der 42 überhaupt erst so richtig gefällt, seit er vorne nicht mehr nur die dünnen Reifen drauf hat - esp und elch-test-manie-lass-nach sei dank.
gruß, max.
die neuen kugel sind dank längerer federwege
auch mit breitreifen komfortabel (pulse).
mit der pulse bereifung fährt sich die kugel
auch bei 135 km/h und wind absolut sicher.
mit der passion bereifung kommt bei wind und
höheren geschwindigkeiten schon ab/an ein
ungutes gefühl auf.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
