Ingenieur
Suche HP Ipaq 1910 o.ä.
ich ich ich :)
[ausm telefon treff forum]ein hp. ipaq 1915 kaufdatum mai 2003 in ovp und mit rechnung. kaum gebraucht, nur der stift is mir abhanden gekommen und geflickt worden.
angebote bitte per pn oder an Moorleiche@gmx.de
p.s. obendrauf noch ne 16 er sd karte, ist sonst keine dabei
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_max am 26.09.2005 um 15:45 Uhr ]
Ich habe ein 1930 und es kommt mehr drauf an was du mir für ein Angebot machst, da ich es zwischendurch doch mal benutze. Ich habe das Gerät noch mit allem was geliefert wurde und auch noch die Verpackung...
EDIT:
Und eine 128MB SanDisk SD-Card steckt auch noch drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doubletaker am 26.09.2005 um 16:14 Uhr ]
Hab ich auch gerade über die Suche gefunden und gelesen. Leider muss ich an dem Samstag arbeiten und das nicht zu knapp von 10.00 bis 20.00 Uhr. Beim nächsten Mal vielleicht... Denn das Smart-Fieber hat mich angesteckt, seitdem ich ihn Probegefahren bin. Vorher wollte ich nichts von dem ForTwo wissen und jetzt fahre ich selbst einen. Deshalb denke ich, dass ich bei einem der nächsten Treffen dabei sein werde.
Hi, hab einen HP iPAQ 1915 und biete ihn gerade bei ebay an.. habe ihn selber von da, aber kann ihn nicht gebrauchen..
der hat allerdings schon gebrauchsspuren.
HP iPAQ 1915
gruß ray0r
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
