sepp
Kühlkreis entlüften?
Bitte helft mir nochmal kurz drauf.
Nachdem ich den Lader heraussen hatte muss ich nun den Kühlkreis wieder füllen und entlüften.
Aufgrund Udos toller Anleitung war alles kein Problem, aber ich hab ein bisschen Bedenken, ob ich den Temp. Sensor wieder reinbekommen, nach dem Entlüften.
Da kommt man ja kaum ran, ohne sich vorher die Hand zu brechen.
Wer hat das schon gemacht und will mir kurz dazu noch einen Tip geben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 25.09.2005 um 11:40 Uhr ]
JW 451
Die Klammer vorher mit nem Stück längerem Draht anbinden und den Sensor NICHT ganz rausziehen, sonst könnte sich der O-Ring beim wiederreinstecken verabschieden. Nur so weit ziehen, bis man hört, wie die Luft rauskommt, sobald Flüssigkeit kommt, schnell wieder reinstecken..... soweit der Tip vom Proktologen :-D
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
:-D
Danke Udo!
Ich hatte es bereits vorher probiert.
Die Klammer ist mir zwar erst beim Einbauen runtergefallen, aber Gott sei dank, gleich durch bis zum Boden (nirgends hängen geblieben).
Der Sensor kam mit einem Schwupp gleich ganz heraus *und splash*.
Weil man da so schön hinkommt, hat es auch ein Weilchen gedauert bis ich ihn wieder drin hatte.
Ich hatte übrigens den Eindruck, daß da keine Luft mehr drin war.
Wir hatten (ohne Entlüften) den Motor warm laufen lassen, da gab´s eine kurze Temperaturspitze, bis das Thermostat öffnete und dann war´s wieder ganz normal.
Wahrscheinlich hatte es dabei die Luft schon rausgespült.
JW 451
kann man das wasser nicht direkt am Temperatursensor einfüllen?? is doch viel einfacher als umständlich aufbocken...
    • Die feine Art heißt also das man nicht so die Kenntnisse von solchen Systemen hat, solange alles so verschraubt ist wie es sich gehört, kannst da zig Verteiler und Blindstopfen reinschrauben. Habe schon vor knapp 35 Jahren solche ähnlichen Systeme geprüft und freigegeben die weit mehr als 300 bar auf der Leitung hatten. Lassen wir es auch dabei, jeder soll es nach bestem wissen machen, das er auch sicher damit fahren kann.
