shortyklapper
Letzte Frage vor dem Ölwechsel
Sooo,da bin ich nochmal.
hab noch gut 1000km und muss dann wieder nen ölwechsel machen.
jetzt nochmal die frage.wie sind eure erfahrungen??? habe bis jetzt 10w-40 drin,was mir damals auch ein smartschrauber empfohlen hat. nun gibt es aber bei smart nur noch 5w-40 glaube ich.
was würdet ihr mir raten?? bei 10w-40 bleiben??5w-40??0w-30??
jemand schrieb hier mal das er umgestiegen ist und dann turbogeräusche hatte und dann wieder auf 10w-40 ist und dann war wieder alles gut?!
würde mich über eure ratschläge freuen.
fahre nen 2001er cdi
ich mache seit der 50tkm Inspektion den Ölwechsel selber. Ich verwende nun Vollsynthetic-Öl 5W-40 aus dem Supermarkt zum 5l-Kanisterpreis von ca. 20 €. Zwischenzeitlich bin ich nun mehr als 68tkm mit solchem Öl, unter Einhaltung eines selbstgesetzten Intervalls von 15tkm, gefahren. Meine Erfahrungen sind sehr gut mit dieser Sorte Öl. Ich habe das Gefühl, dass der Motor mit dem Öl "freier" und auch im Endeffekt leiser läuft.
0W sonstwas würde ich nicht als Öl verwenden, da bei diesem Öl es bekanntlicherweise zum "Absacken" des Motoröldrucks beim Kaltstart kommen kann. Es gibt Fahrzeuge und Motoren, ich rede da von anderen Herstellern, die wirkliche Probleme beim Kaltstart haben. Es sind Motoren, die den gleichen Entwicklungsstand haben wie unser cdi-Motor. Zumindestens von der Veröffentlichung der Serienproduktion her gesehen. Aus diesem Grund, es muss nicht sein, würde ich eher auf das 5W-40 zurückgreifen und weil smart auch es verwendet muss es auch nicht schlechtes sein.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
hab von 11.000 km bis ca 80.000 km 0W40 und seitdem (bis jetzt - 120.000 km) 5W40 verwendet.
Ich konnte kein Unterschied feststellen (außer dem Preis :-x )
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallöchen...
Mein Smart fährt seit dem ersten Ölwechsel (bei 1000 km) mit Mobil 1 - 0 W 40 Vollsynthetik-Öl und er läuft nach rund 35.000 km immer noch. ;-)
Gruß, Christian :)
Das mit dem Ladergeräusch war ich übrigens.
Kam nach dem Wechsel von 10w40 auf 0W40...
Jahreszeitbedingt würde ich (mach ich jetzt auch) allerdings übern Winter 5W40 fahrn, und im Frühling nehm ich dann wieder 10W40.
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
Fahre seit knapp 80.000km das 0W-40 und hab dadurch keinerlei Nachteile zu vermelden. :)
Ihr??bist du aus nem SC??
also ich tendiere mittlerweile auch zu einem 5 W-40
. werd es wohl nächste woche dann mal in angriff nehmen.
Sooo, habe nun mal mit meinem smart center gesprochen.
die sagen das sie entweder 0w-30 oder 5w-30 einfüllen.
ich wollte ja jetzt eigentlich 5w-40 einfüllen.
was ratet ihr mir??
(ich glaube ich nerve langsam mit dieser frage :- )
aber ich will ja nicht nach dem ölwechsel komische geräusche oder irgendwelche schäden haben.
vielen dank das ihr so viel geduld mit mir habt :;-)))
Eigentlich gehört 0W-40 rein. :)
Also ich rate Dir, mach endlich Deinen Ölwechsel. Letztendlich wird es nicht kriegsentscheidend sein, welches Öl Du nimmst. :-D
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Seit 80tkm 0W-40 wie es vorgeschrieben ist. :)
cdi Bj2000
80 TKM 10W40 was damals auch noch vorgeschrieben war....
10TKM 0W40 was meinem Turbo dann aber nicht recht schmeckte (geräusche)
nunmehr seit 6TKM wieder 10W40...
Generell sollte wohl die Ölsorte mit der der Motor schon etliche TKM lief beibehalten werden. Von einem plötzlichen Wechsel von 10w40 auf 0W30 halte ich mal garnichts mehr s.o.
Werde nur übern Winter ein etwas dünnflüssigeres Öl nehmen, und wenn SMART früher generell 10w40 verordnet hat :roll: nehm ich nun eben 5w40 in der kalten jahreszeit.
Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, dass ein Motor laut Hersteller 10w40 benötigen soll, und plötzlich 0w30 das maß der Dinge ist, meine Ölkanäle sind wohl noch die selben. Jedoch sind durch die KM-leistung die Spaltmaße der Lager eher größer als kleiner geworden, und wenn man nun ein noch "dünneres" öl nimmt, hat man noch weniger Öldruck am Lager.
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
