Smart-Black-2304
zum 100. mal die Lenkradschaltung bin verwirrt
Hallo Gemeinde
Ich hab ein rissen Problem mit einem Dreispeichenlenkrad in einem 2001 und bin verwirrt! Erst habe ich gelesen das ich für das Lenkrad eine Brabus Black Box brauche. Dann habe ich gelesen das es drei Verschiedne Brabus Blackboxen gibt. Es hat dann geheißen das man diese Brabus Blackbox nur in Verbindung mit einem neuen Lenkrad bekommt und diese aber trotzdem über Umwege und Beziehungen bekommen könnte. Auf einmal hieß es es gibt keine Passende Brabus Blackbox für das Dreispeichenlenkrad da die Widerstände anders sein sollen. Beim CBFFM könnte man einen Eigenbau bekommen, wenn man die Widerstände umlötet. Diese soll es da auch nicht mehr geben habe ich gelesen! Wenn ich auch auf die Seite gehe heißt es "kann nicht angezeigt werden". Eine Italienische Seite soll es auch geben hab ich gelesen, wo eine eigene Schaltbox vertreibt!
Ich will das Lenkrad nicht wirklich unbedingt umlöten außer es gibt keine andere Möglichkeit!
Was kann ich noch tun?
Wichtig ist auch erst mal das die Hupe tut!
spritmonitor.de Smart Pure+
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
Es wird dir leider nichts anderes übrig bleiben als das Lenkrad(schaltpadells) umzulöten um es mit der Brabus Blackbox zu betreiben.
Ist aber kein großes Ding. Sind nur vier Widerstände, aber sind hald SMD´s.
Danke für die Tips
Das Umlöten ist kein Problem (bin nur Faul und hab keine Lust das Lenkrad noch mal auszubauen).
Es wird mir aber nichts anderes übrig bleiben.
Wo bekomme ich die Brabus Schaltbox her?
Im SC soll es diese nur bei einem Kauf von einem Lenkrad geben!
Hi Black,
nee, das ist ne falsche Info. Habe diese Woche noch eine Elektronik Box gekauft. Guck mal hier:
Wenn Du eine haben möchtest, dann soll Dein SC direkt bei BRABUS anrufen. In der Ersatzteilliste von Smart ist die nicht mehr drin. Kostenpunkt 150€.
Wenn es Probleme gibt, dann melde Dich nochmal bei mir. Ich besorg Dir dann eine, ok?
Aber die funktioniert dann nur mit den umgelöteten Widerständen.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
OK Danke SMARTFRED
Ich ruf gleich morgen im SC an und mach Druck!
Was müssen da für Widerstände rein?
Ich weiß was von SMD Widerständen:
Hochschalten 0 Ohm
Hupe 1KOhm
Runterschalten 2KOhm
Stimmt das?
Hi Black,
das kann ich Dir leider nicht sagen. Mail mal den Chaoti an. Der sollte es wissen.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Möp
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
