joern81
Scheibenwischer kaputt
Also folgendes?!
Meine alten Schreibenwischer waren nicht mehr die tollsten. Also mir welche von Bosch geholt und die montiert. So weit so gut. Bis plötzlich bei 130 km/h und strömendem Regen die Scheibenwischer einfach stehen blieben. Ich dann @ home geguckt und sehe, dass die Sicherung rausgesprungen war. Also dacht ich kein Problem und ne neue rein gemacht. 2 Sek. später Sicherung kaputt, ohne den Scheibenwischer angemacht zu haben. Man hörte aber den Motor von den Scheibenwischern. Liegt wohl daran, dass sie halt nicht in der Ursprungslage sind (hatte sie auch nach vorne abgeklappt bei der zweiten Sicherung, die ebenfalls rausgesprungen ist). Was nu?! Auf Smart Center hab ich nicht so das Interesse, weil ich besseres mit meinem Geld anfangen kann. Garantie kann man ja wohl auch vergessen, da es 1. Bosch Scheibenwischer jetzt drauf sind (die anderen hab ich glaub ich gar nicht mehr) und der Wagen schon 4 Jahre alt ist. Was würd denn der Spaß kosten?!
Da wirst du die Apotheker (SC) fragen müssen, was ein neuer Scheibenwischermotor kostet.
JW 451
An den Bosch Scheibenwischer wird es nicht liegen, die hab ich auch montiert.
Zu der Sicherung: ich weiß nicht wie gut du in sachen Elektrik bist. Ein Elektromotor benötigt wenn er mit gewalt festgehalten oder gestopt wird sehr viel strom wodurch die Sicherung auslöst um die Leiter und den Motor vor schaden zu bewahren.
Wenn der Motor noch "zuckt" ist vieleicht nur etwas verklemmt oder verbogen. Schraub mal dein Frontbodypannel ab und schau dir das Wischergestänge genau an, da hat sich eventuel was verklämmt. Aber Vorsicht der Motor hat sehr viel kraft, nicht dass deine finger abfallen. :roll:
Die passende Anleitung findest du hier im Forum einfach mal suchen ;-)
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
Puh naja so nen Aufwand wollt ich jetzt eigentlich nicht betreiben, aber wat muss, dass muss, ne .
Ne größere Sicherung erstmal reinzumachen ist taktisch unklug oder?
Also Geräusche macht der Motor noch, das ist nicht zu überhören. Allerdings hab ich mir jetzt mal Fotos mit abgebauten Frontpanel angseschaut. Der Motor liegt doch dann auch nicht frei, oder?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von joern81 am 20.09.2005 um 10:16 Uhr ]
Auf JEDEN FALL!
Eine größer Sicherung führt dazu dass der Leitungschutz nicht mehr gegeben ist und dein kleiner einen Kabelbrand erleidet.
Das Front Bodypannel abschrauben geht schnell, nur dass anschrauben dauert ein wenig, da muss man darauf achten dass es nicht an der Tür schleift. Muste halt gegebenfalls nacharbeiten, stellt aber auch kein echtes Problem dar :-D
Pass nur auf dass du keine Schrauben übrig hast :roll:
MfG OngelD
du wirst zeit haben müssen :-D
denn ohne scheibenwischer fährt es sich im regen nicht besonders gut :lol: :lol: :lol:
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Am 20.09.2005 um 14:22 Uhr hat metty58 geschrieben:
Na ja, für die nächsten Tage ist erstmal kein Regen angesagt, also nur die Ruhe ... :-D
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
hi
erst mal den stecker vom motor ab machen, nochmal sicherung rein und testen, um zu schauen ob es am motor liegt wirst du dann sehen.
du kannst auch wenn das bodypanel weg ist mal das gestänge bewegen, um zu sehen ob es irgend wo hakt oder nicht.
der scheibenwischermotor kostet ca 130€, aber viel spaß beim einbauen, es ist ein VALEO Teil, vielleicht kannst du nur den motorwechseln und das alte getriebe nehmen.
der einbau ist aber bissle fummelig, ich habe meinen schon ausbauen müssen um das wischergestänge zu wechseln
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Ja das Wetter wird bestimmt nicht besser...
Aber morgen gehts erstmal ab nach Wien, also bis Montag wird das sowieso nix.
    • Nein, der Schlauch zur Winschutzscheibe ist schwarz. Der blaue Schlauch geht nach hinten. Die Waschpumpe hat unten ein Ventil, da geht nach vorne der schwarze Schlauch weg und nach hinten der Blaue. Wenn das bei Dir nicht so ist hat da jemand die Pumpe vom Cabrio eingebaut.  Auf dem Foto sieht es aus als ob da jemand Schrumpfschlauch über die Leitung gezogen hätte, das spräche für eine Cabrio Pumpe. Diese wäre die Richtige:   Pumpe
