Spike85
Möglich 1 Tasten fenbediehnung auf 3 Tasten
Hallo, habe noch eine FFB mit einer Taste, die neueren smarts haben ja alle schon drei., jetzt wollte ich mal nachfragen ob es möglich ist auf die neue umzubauen ?
Danke
Meineswissens geht das NICHT.
Du kannst den Schlüssel verwenden (musst du sogar, denn den alten gibts IMHO auch nicht mehr) aber es funktioniert nur eine Taste die alle Funktionen übernimmt.
sei doch froh das Du den kleinen Schlüssel hast.
Der neue ist doch total klobig.
ich wäre froh wenn ich den Kleinen hätte...
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Genau..das seh ich auch so wie der Prinz.. Bin froh das ich den kleinen hab..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag mit Originalbereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Nein, der Schlauch zur Winschutzscheibe ist schwarz. Der blaue Schlauch geht nach hinten. Die Waschpumpe hat unten ein Ventil, da geht nach vorne der schwarze Schlauch weg und nach hinten der Blaue. Wenn das bei Dir nicht so ist hat da jemand die Pumpe vom Cabrio eingebaut.  Auf dem Foto sieht es aus als ob da jemand Schrumpfschlauch über die Leitung gezogen hätte, das spräche für eine Cabrio Pumpe. Diese wäre die Richtige:   Pumpe
