Spike85
Möglich 1 Tasten fenbediehnung auf 3 Tasten
Hallo, habe noch eine FFB mit einer Taste, die neueren smarts haben ja alle schon drei., jetzt wollte ich mal nachfragen ob es möglich ist auf die neue umzubauen ?
Danke
Meineswissens geht das NICHT.
Du kannst den Schlüssel verwenden (musst du sogar, denn den alten gibts IMHO auch nicht mehr) aber es funktioniert nur eine Taste die alle Funktionen übernimmt.
sei doch froh das Du den kleinen Schlüssel hast.
Der neue ist doch total klobig.
ich wäre froh wenn ich den Kleinen hätte...
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Genau..das seh ich auch so wie der Prinz.. Bin froh das ich den kleinen hab..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag mit Originalbereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
