RogerDietz
motorreinigen
wie kann ich meinen motor sauber machen
habe die kugel gebraucht gekauft (von privat)
motor ist verstaubt ?
Ich liebe mein Kugel
Sei froh das er nicht verölt ist. ;-)
Hatte auch schon mal überlegt, ob man am Smart eine Motorwäsche machen kann. Hab mich aber auch noch nicht drangetraut. Einfach mal den Damspfstrahler reinhalten, wie bei anderen Autos, ist ja nicht.
Zur Not den Motor mit Motoreiniger einsprühen und mit dem Schlauch und dem harten Pinsel den Staub und Dreck entfernen.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
aber bitte nur dort wo es erlaubt ist :o 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
von unten mal mit nem Dampfstrahler hin sollte bei einiger Vorsicht nix ausmachen... oben oben mit dem Teil reinleuchten würd ich aber auch nicht...
vielleicht mit Kaltreiniger einsprühen und dann mit einem weichen Wasserstrahl abspülen...
Wär doch eine Frage für den Smartprofi :-D
klar geht das mit dem dampfstahler!
so nass wird innen auch wieder nicht..
gibt 2 möglichgeiten
1. motorabdekung als "schutzschild" nur ein wenig hochheben und drunter spritzen
2. einfach teppich nach vorne halten und motor waschen... geht gut und das bisschen teppich das nass wird trocknet ja schnell wieder...
hab ich schon ein paar mal gemacht ohne probleme
aber auf alle fälle nur machen wenn der motor kalt ist !!! nicht das der heisse turbolader nen schreck bekommt und vor überraschung nen riss bekommt !!!
knitterfreies kugeln, mikkes
auf jeden Fall kann man dann Innen auch mal feucht durchwischen und mal putzen :-D
Also ich wollte das auch mal machen, habe sogar schon eines dieser Spraydosen für die Motorreinigung. Dort steht, man solle nur grossflächig draufsprühen, einwirken lassen und wieder abspühlen. Danach konservieren. Fertig!
Bei einem Fahrzeugaufbereiter wird das teilweise automatisch gemacht, die wollen Komplett knapp 80 EUR haben inkl Innen und Aussenreinigung, Polieren etc... Da hatte ich mal echt überlegt.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
