Different
Hilfe benötigt: iPod Carkit
vielleicht hatte ich mein Anliegen einfach im falschen Thread gepostet und ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe dieses "NO COMMU" Problem wenn mein iPod im Carkit liegt. Normalerweise kann man "AUX" lesen, aber nicht "NO COMMU".
Hier mein Post aus dem "falschen" Forum:
Hallo Smarties,
seit heute habe ich ein iPod-Carkit in meinem 42.
Leider hat es das SC nicht geschafft dass an meinem Radio "Aux" erscheint, anstatt dessen liest man nur "NO COMMU".
Somit habe ich nicht das automatische Umschalten zwischen iPod und Staumeldungen aus dem Radio und kann über die Tasten 1 - 6 auf dem Radio nicht die Playlists anwählen.
Hat von euch immer noch jemand das Problem bzw. habt ihr es lösen können?
Hilfe wäre hier gefragt, selbst das SC hat keinen Rat
Außerdem, gibt es jemanden der einen 20 Gigabyte iPod (am besten den mit Colour-Screen) bereits in seinem iPod Carkit betreibt? Ich überlege nämlich zu wechseln und will einen Fehlkauf (wg. Dicke des neuen Modells) vermeiden.
Danke für eure Hilfe!!
Stay hungry, stay foolish!
Funktioniert nicht ohne weiters, weil er ziemlich dick ist.Hab es getestet.
Gibt aber wohl jemandem im Forum der das umgebaut hat. Stecker von unten lösen. Abstandshalter dazwischen und dann geht es.
Am 18.09.2005 um 09:30 Uhr hat roadsterdriver geschrieben:
Hast Du es mit einem 20 Gigabyte iPod (photo) getestet? Vielleicht hast Du auch Fotos davon?
danke
Ich hatte das selbe Problem mit einem Ipod mini.
Welches Modell hast Du und von welchem Hersteller?
Beispiel:
Der "alte" Ipod 20Gb kann mit dem Dension CarKit nur über das Ipod User Interface (sprich das Touchfeld des Ipods) bedient werden. Näheres dazu steht auch in der Anleitung des Dension.
Wenn "no commu" im Display erscheint kann der Stecker Ipod/ Radio defekt sein, oder ein Kabelbruch vorliegen.
Bei meinem war das Problem das es Anfangs funktionierte, sobald ich los fuhr jedoch "no commu" im Display erschien.
Meine Empfehlung, versuche das CarKit welches Du besitzt umzutauschen, schliesse dann erneut an.
Der Werkstattleiter und ich hingen fast 2h im Smart und wussten nicht warum es nicht ging bis wir entnervt den Hersteller anriefen. ;-)
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
signatur.php?id=150727
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
