sim
Unterschied vom 61ps zum 75ps ( brabus ) benzer?
was sind die unterschiede von den beiden motoerchen? haben ja beiden den selben hubraum.
waere dankbar fuer alle infos.
gruss sim
In den Tread haben die noch den wassergekühlten Ladeluftkühler vergessen.
Den hat nur der Brabus, in den anderen beiden ist der luftgekühlt.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Am 16.09.2005 um 21:16 Uhr hat derPrinz geschrieben:
der WLLK wurde nicht vergessen, da vom dort vom 74kW-Motor aus dem roadster BRABUS gar nicht die Rede war. Die Aufstellung beschreibt die Unterschiede zwischen 45 und 60kW-Motor.
Soweit mir bekannt ist der 55kW-Motor aus dem fortwo BRABUS ist von der Hardware identisch mit 60kW-Motor aus dem roadster (beide besitzen einen luftgekühlten LLK). Die Aufstellung zeigt also auch die Unterschiede zwischen 45kW und 55kW fortwo auf.
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
Ups, hatte ich übersehen.
Christian
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
