erundich
FOR SALE!!!STARLINE ALUFELGEN
Biete einen Satz Starline Alufelgen an!
Grösse Vorn 135/70/15
Hinten 175/55/15
Sommerreifen sind auch noch drauf aber nur noch 2-3mm Profil
Die Felge sind im guten Zustand
Der Preis wäre 200 euronen
nur Abholung
Für Fragen hier meine Tel.0172/8119866
:o
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit nach hinten abfliessen
...laut älterer Beiträge in oder um Rosenheim :roll: herum ;-)
Tschuldigung Total vergessen1
Im Raum Rosenheim
Sorry
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
