theNavigator
Federn mit CH-Zulasssung
Hi Leute
kann mir jemand einen schweizer Anbieter von Tieferlegungs-Federn, welche eingetragen werden können, angeben?
Danke für eure Hilfe
mt tuning bern (köniz??)
hat cs federn im angebot
sind schön tief nicht zu hart ich find die supi
und hab sie soeben gepfüft ohne probleme
so etwa so.... mittlerweile aber noch etwas tiefer
Kann ich ebenfalls emfpehlen, habe die auch drin und eingetragen. Hier der Link zu MT klick!
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rennfloh am 14.09.2005 um 18:15 Uhr ]
Gruss Aurelio
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rennfloh am 14.09.2005 um 18:16 Uhr ]
Gruss Aurelio
