roadsterdy
POP OFF Ventil
Hallo Leute!
Brach euren Rat.. (**Suchfunktion habe ich benutz** :roll: )
Habe mir am Samstag ein Sequentielles Pop-Off Kolben Ventil von Wiltec. gekauft.
Den ganzen Tag über lief das Ding einwandfrei... es zischte und zischte.....
am nächten morgen... :( wollte der smarty nicht mehr zischen..
habe nachgeguckt ob noch alle schläuche dran sind oder nicht aber alles ist dicht und sitzt bombenfest (!!!)
Warum zischt es nicht mehr in meinem smarty???
Kann das POP OFF ventil kaputt sein?? Wie gesagt 1 tag gings am nächten morgen dann nicht mehr...
4115.jpg Is it love?
schau auch mal, ob der kleine dünne Unterdruckschlauch nicht irgendwo geknickt ist... wenn der zu ist, ist nix mehr mit pfffff.... :-D
hallo!
also geknickt ist nix.. :(
welchen schlauch meinst du?
ich habe ja den einen dicken schlauch durchtrennt (befindet sich neben so einen runden ding aus mettel ??drosselklappe!!!?
habe da das t stück reingesetzt und mit dem blow off ventil verbunden..
also verknüpft ist das t stück mit:
1.schlauch pop off (gummi)
2.schlauch getrennt (textil schlauch)
3. ende des schlauches (geht zu dem runden ding (textil schlauch
das pop off hat ja noch so ein ding an sich zum drehen... ich hab das ganz weit aufgedreht... (man sagte mir desto weiter aufgedreht umso lauter das zischen...)
mhhh
Kann mir mal einer verklickern, wozu das überhaupt gut ist :-? Damit man ein zischen im Auto hat :-D :-D kann man doch das Fenster einen Spalt aufmachen, dann zischt es doch auch :lol:
Gruß Stefan
Hi hdrosi...
nur wer einmal dieses pffff... gehört hat, der weiss, wozu es gut ist :lol: :lol: :lol:
@roadsterdy
also Deine ganzen Schläuche in allen Ehren :-D , des pfff... sitzt einmal direkt in dem von Dir beschriebenen dicken Schlauch (ca 2,5 cm Durchmesser) und wird dann noch über einen kleinen Unterdruckschlauch (max. 1 cm dick) angesteuert. Wenn dieser kleine Schlauch nun geknickt ist, dann bekommt des liebe pffff... eben nicht den entsprechenden Unter - bzw. Überdruck und öffnet somit auch nicht...
Vielleicht kann ja der SMarte Profi da noch mehr zu sagen, aber wenn es denn schon gezischt hat, möglicherweise ist ja auch irgendwas drinnen verklemmt oder verstopft, vielleicht beim Einbau irgendwas passiert???
Eventuell noch mal raus und kontrollieren... :-? :-? :-?
Grüßle Tuxi
    • Konnte nur ein 450//452 sein. Alle anderen Modelle haben Metallrails.    Da diese Rail im Normalfall unauffällig ist würde ich persönlich einfach eine gebrauchte kaufen. Ansonsten mal bei MB anfragen aber ich vermute wenn lieferbar dann teuer .....
