SvenH
Smart Neuling Motorhaltbarkeit
Hallo Liebe Kugelnutzer ,)
kurz zu meiner Person bin 23 Jahre alt. Stolzer Besitzer eines M Coupes und einen Smart Fortwo.
Nun, gleich die erste Frage:
Meine Smart ist Baujahr 1999 Benziner mit 33 kw mittlerweile 71.000 km runter.
Lt. Bericht leckt der Turbolader ganz leicht - Wechseln - , oder kann mann hier noch problemlos fahren?
Bei anfahren kracht es etwas, ist das normal?
Danke schonmal für die Unterstüzung
Liebe Grüße
Willkommen im Forum!
endlich begrüße ich auch mal einen :-D
Ich denke, dass das Geräusch, was du mit Krachen beschreibst normal ist ;-)
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
Hi Sven, willkommen im Forum...
also, hab ebenfalls nen 99er, aber bei mir kracht da nix beim Anfahren...
Vielleicht kannst des ja ein wenig genauer beschreiben....
Zum Turbo, erst wechseln, wenn er kaputt ist, ansonsten vielleicht mal kontrollieren, ob alle Schläuche, Verbindungen etc. fest sind.
Tuxxi
also krachen darf da nix, sonst liegt da irgendein Fehler eventuell an Kupplung oder Kupplungsaktuator vor. Bevor der TL gewechselt wird, sollte erst einmal wirklich die Ursache geprüft werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • So alle die hier mitlesen, ich habe den Smart mit SD ausgelesen und es ist kein Fehler hinterlegt, es hat alles einen Haken ✔️. Wir werden am Wochenende in meiner Halle mal unters Auto schauen und auch das Getriebe und den Akuator neu anlernen, im selben Zuge werden die Masse Kabel geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht (habe alles da um sie neu herzustellen). 😁 Die 10 Kabel hinter dem Luftfilterkasten die in eine große Öse gehen überprüfen wir auch und werden wenn sie müssen ebenfalls bearbeitet. 😁    Ich hoffe und denke das wenn alles neu angelernt ist und die Massekabel (so fern es notwendig ist) bearbeitet bzw. ersetzt wurden, der 450 wieder funktionieren sollte, wenn nicht dann wären wir happy wenn ihr uns mit eurem fundierten Wissen helfen könnt. 😁
