Crook
Hilfe! Ab 3000 ist Schluss
Bin gestern über ein paar Landstrassen gebrettert, durchschnittlich 125 über ungefähr 30 min. Plötzlich geht die Drehzahl zurück und die Kugel wird langsamer. Bei Strich 80km/h geht nix mehr die Drehzahl bleibt Stock und steif bei 3000. Der Auspuff hört sich anders an als sonst, so als ob der Turbo fehlt. Bin zwar noch gut heimgekommen aber WAS NUN ?! Hab mir den Motor noch angeschaut, richt normal, is nicht zu Heiss (normal halt) und es kommt auch kein schwarzer rauch oder so. Öl tropft auch nicht.
Bitte um Hilfe
Flo
Brabus Star-One 70/100
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
Front: Rodek RC166NEO
More to come !
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
hallo flo,
hört sich nach notlaufprogramm oder kaputtem turbo-lader an. bei notlaufprogramm geht das ding nicht mehr schneller als 80 km/h. bei ca. 3000 rpm zischt normalerweise der turbo los, also könnte der leider das zeitliche gesegnet haben, oder der unterdruckschlauch ist abgegangen.
knitterfreies kugeln,
mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 29.08.2005 um 10:51 Uhr ]
Hallo Crook,
mit 99%- Sicherheit hat das Steuergerät einen Fehler erkannt (z.b. Ladedruck zu hoch) und hat daher in das sog. Notlaufprogramm ge-switched.
Zur schnellen Selbsthilfe kannst du probieren, den "flüchtigen" Speicher der Fahrzeugssteuerungen, in dem weniger "wichtige" Fehler gespeichert werden, zu löschen.
Dazu klemmst du, wie hier oft beschrieben, die Batterie für 20 Minuten ab.
Die Batterie befindet sich im Beifahrer Fußraum und du wirst einen Schlüssel SW10 dafür benötigen. Es genügt den - Pol (schwarze Kabel) abzuklemmen.
Danach wieder anklemmen und der Fehler sollte behoben sein. Kommt er wieder, muß er doch mal in die Werkstatt und mittels Diagnosegerät "ausgelesen" werden.
Viel Erfolg
Inge
Vielen Lieben Dank für die schnellen Antworten :-D
Echt super. Werds gleich versuchen mit der Batterie. Apropos Batterie, einfach den Beifahrerfußraum Teppich raus ? Oder noch irgendwas ?
Gruß Flo
ICQ: 314-425-175
Gruß Flo
ICQ: 314-425-175
Und sollte da dann nix passieren dann geh mal ins SC in Bamberg und lass mal nachschauen ob der turboladerschlauf noch ganz ist. Bei meinem alten smartie (Baujahr 2000) war 4 mal der turboladerschlauf durch. Dieser wurde immer umsonst gegen einen neuen aber keinen verbesserten Turboladerschlauf getauscht. (ist ein bekanntes Problem)
Grund: Schlauch ist für die oberen Temperaturbereiche nicht richtig ausgelegt worden. Man hat es eben einfach nicht mehr eingesehen da noch extra geld für eine Neuentwicklung auszugeben... muss man wohl mit leben.
Bin auf der Arbeit .. nix mit Sig :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von patricia_arbeit am 29.08.2005 um 11:24 Uhr ]
Kann ich denn ohne Probleme noch mit der Kugel kugeln ? Oder is das schlecht fürn Motor etc. Gefahr LIegenbleiben oder ähnliches ?
Flo
ICQ: 314-425-175
wenn das mit dem Abklemmen nichts bringt, unbedingt in die Werstatt!
Unter dem Teppich ist ein großes "Kunststoffteil". Ich mußte ein wenig
rum probieren bis ich es draußen hatte.
Die rote Kappe über den Polen der Batterie
ist nur gesteckt, kann einfach nach oben
abgezogen werden.
Steffen
:-D :-D :-D
Nach Batterie abklemmen und 10 bei niedriger drehzahl Warmfahren hörte er sich wieder normal an und ist auch wieder so gefahren wie ich es gewohnt bin. Danke für die Tips an alle.
Hab dennoch bedenken das irgendwas kaputt ist und werd vorsichtshalber nochmal in den SC fahren.
Lieben Gruß
Flo
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
More to come !
ICQ: 314-425-175
Hi Crook,
das wird voraussichtlich nichts bringen, da der Fehlerspeicher nun gelöscht ist.
fahr ihn nochmal auf ne landstrasse, dritter gang und beschleunigen bis über 80, wenn der fehler wieder auftaucht , (bei ladedruckspitze, der fehler nennt sich ladedruck fehlerhaft oder zu hoch), nimm mal die heckschürze ab und kontrollier mal die schlauchleitungen zum turbo, wenn da nix ist schau dir den schlauch zwischen turbo und luftfilter an, auf der aufgesetzten kammer könnte ein loch sein, sieht dann immer etwas angekokelt aus. wenn da nix ist saugrohrsensor ausbauen und mal anschauen saubernmachen oder austauschen, wenn da nix ist die bypassklappe mal prüfen ob sie leichtgängig ist. irgendwas von diesen sachen wird es sein.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Läuft wieder alles auch auf der Landstrasse bei über 80. Er beschleunigt wieder normal und der Turbo ist auch wieder leicht zu hören. (Ihr sagt zwar immer man würde ihn nicht hören, doch wenn man mal den Unterschied ohne und mit hört ist es deutlich erkennbar.) Falls noch irgendwas passiert wende ich mich mal wieder an euch ;-)
Lieben Gruß
Flo
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
More to come !
ICQ: 314-425-175
Sehr gut. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ja natürlich, Entschuldigung vielmals !   War gedanklich bei den Dieselantrieben (und ja, der TE hat eine Otto-Motor-Einheit abgebildet).   Und auf die Bemerkung:   Habe vom TE schon so einige Beiträge gelesen, scheint auch eher ein Selbstschrauber zu sein... Manchmal hat man im "Fundus" passende Teile und realisiert das gar nicht (bezogen auf den O-Ring könnte in so manchem vorhandenen "Sortimentskasten" was Passendes liegen.... oder in den Regalen der üblichen großen Baumarktketten "ums Eck").   Jedenfalls lebe ich (immer noch) nach dem Motto "wer den Cent nicht ehrt......" und sammle und bücke mich auch nach Pfandbehältnissen. Bin halt "armer Ruheständler", habe Zeit.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
