Timo
Vibrierendes Gaspedal!
Hab seit einer Woche so ab 50km/h ein vibrierendes Gaspedal (auch nur da zu spüren) so wie man es vom Anfahren kennt, auch bekannt als ABS Selbsttest. Kann es damit zusammenhängen das ich seit kurzem die gelochten Zimmermannbremsscheiben drauf hab und die dieses vibrieren Auslösen??
Räder vorne haben auch kein Spiel, Dämpfer sehen trocken aus und der Luftdruck stimmt. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Du fährst einen Diesel, da vibriert schon mal etwas :-D :-D :-D
Fährst Du mit anderen Schuhen als sonst?
Schau doch mal, ob an dem Pedal alles fest ist.
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
Ja ist fest!
Andere Schuhe? :)
Naja, wenn Du sonst Bergstiefel trägst, aber seit letzter Woche mit Leder-Slippern smartest fühlt ich das schon anders an...
Du glaubst gar nicht woran es manchmal liegt!
Cheers!
:( :-? :roll:
Gaaanz einfach: Dein Wagen vibriert immer.
Wie stark hängt von vielem ab. Wie stark Du das merkst, aber genauso.
Bei mir war es heut morgen ganz ähnlich:
Da hat sich der Wagen ganz eigenartig gedreht und das schon bevor ich drin saß.
Cheers!
Wusa!
eins ist noch dazu zusagen...
es ist KEIN Neuwagen mehr ! ! !
den rest musst dir selber denken... :-D
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
:lol: ich weis woran es liegt und jetzt hat sich der Timo ein parr Pö...... besorgt :-P :lol: :-P :lol:
Meine smarts Verbrauchen:
Privater smart spritmonitor.de
McDonald`s smart spritmonitor.de
Am 29.08.2005 um 17:43 Uhr hat DirkEssen geschrieben:
Dat kostet dich nen Big Mäc! :-x
Heute hab ich mal die Reifen wuchten lassen und es ist immernoch da. Kann es an den gelochten Bremsscheiben liegen die seit geraumer Zeit drauf sind oder übertragen sich die da einfach nur die Vibrationen von der Strasse auf das Gaspedal?? :( :-? :( :-?
Hallo Timo,
ist vielleicht die Feder die sich darin befindet ausgelutscht? Ansonsten befindet sich da nur ein elektrischer Regelwiderstand drinne, der den Widerstandswert ans Steuergerät elektrisch weitergibt. Also Mechanisch ist da nicht´s mit Bremse, Motor oder ähnlichem verbunden.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
So Plötzlich wie es aufgetreten ist, ist es nun wieder wech ohne das was gemacht wurde. :o
ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2
smarte Magie! :-D
Stefan
Stefan
Das Problem ist mit der Zeit immer mal wieder aufgetaucht, nachdem das ABS ud Trust+ ausgefallen war hatte ich 2 Wochen lang kein einziges mal die Vibration verspürt. Heute kam ein neues ABS Steuergerät und Pumpe in die Kugel und es ist nicht mehr warzunehmen. Ich denke das damals schon ein Fehler vorhanden war und das ABS "permanent" geregelt hat.
Das würde die Vibrationen allerdings erklären.
Aber warum spürt man die im Gaspedal? Doch sicher nur wegen der räumlichen Nähe zum Druckmodulator des ABS-Systems.
Vermutlich wurden die Schwingungen im Blech bis zum Gaspedal übertragen.
Gruß, Rolf
Glaube nicht das es etwas schlimmes ist!
Es ist halt ein Smart und da klappert, knarrt oder so alles halt ein wenig! :-P
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
@ SmartStyler
es geht wieder aufs Wochenende zu und du fängst wieder das Forum an zuzumüllen. Musst du zu jedem Beitrag irgendwas schreiben auch wenn es überhaupt nicht zum Thema passt??? :roll:
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
