CairoEla
Poltern beim fahren...
bis jetzt war ich immer zufrieden mit meinem Smart aber jetzt macht es einfach keinen Spass mehr damit zu fahren
Vorne links ist es seit ca. 4 Wochen irgendwas am poltern. Es tritt nicht immer auf. Sobald die Strasse etwas uneben wird, fängt´s meistens schon an. Es ist auch immer nur für kurze Zeit. Habe vesucht drauf zu achten, aber es ist total unterschiedlich. Erst habe ich gedacht, dass vielleicht etwas lose ist, aber es ist nichts zu erkennen.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp oder evtl. Erfahrung?
Lieben Dank schonmal :roll:
Grüsse
Ela
hi CairoEla,
was hast du denn für eine kugel ? baujahr ?
und
regelmässig bei den inspektionen gewesen ?
hört sich nach defekten traggelenken an :(
so wie du das schilderst, oder nach einer
gebrochenen federbeinfeder, ist allerdings
beides baujahr abhängig !
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 25.08.2005 um 20:11 Uhr ]
ich weiß zwar nicht was du für nen smart fährst aber so wie du das schilderst kann es sich um eine gebrochene feder oder eine defekte aufhängung handeln.
zur eigenen sicherheit nachschauen lassen :o
grüsse aus düsseldorf 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Hallo zurück,
erstmal lieben Dank für Eure schnelle Antwort.
Ich habe den Smart fortwo, Baujahr März´2000, Benziner, 45PS seit einem Jahr. Habe auch eine Inspektion machen lassen (eine wurde vor Abholung gemacht). Er ist nächsten Monat wieder fällig. Was aufjedenfall zusätzlich gemacht werden muss sind die Bremsscheiben. Vielleicht wichtig für´s Problem.
Die Traggelenke wurden auch beide erneuert bei Rückrufaktion.
Grüsse
Ela
Verweise mal auf nen anderen Thread wo das Problem auch schon beschrieben wird: hier
Wie auch da schon berichtet, kenn ich das Problem von meinem 2002er 42 cdi. Weiß aber auch noch nicht woran es liegt. Hatten so ein Geräusch mal bei unserem Mercedes, da war es ne gebrochene Feder, die is aber beim TÜV aufgefallen. Meiner war bevor ich ihn gekauft habe aber ebendort und da wurde nichts gefunden.
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
beim 2000er kann es keine gebrochene
federbeinfeder sein weil er keine federbeine
hat sondern eine gfk-querblattfeder.
da die traggelenke bei der inspektion schon getauscht wurden, sollten die ebenfalls
ausscheiden (sicher innerhalb deiner benutzung getauscht, also 1 jahr alt, da sollten die noch funzen)
da ja bald -nächster monat- ist, würde ich
es bei der inspektion mit angeben.
dieter
Könnte auch evtl. ein defekter Stossdämpfer sein.
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
vielen Dank für die vielen Tipps. Ich lasse das dann mal bei der Inspektion testen. Bin gespannt was es ist.
Werde berichten :roll:
Danke nochmal.
Grüsse
Ela
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
