Sunray
Kosten für neuer Motor ?
wenn ich z. B. meinen Smarti tunen lasse
und der Motor geht nach einer
bestimmten Zeit kaputt, was kostet
dann ein neuer Austauschmotor ???
Danke und Grüße, sunray
Grüße von Sunray
Hi Sunray...
am besten schaust Du mal bei Smartprofi, der Smarte Service etc.. Banner am Rand des Forums...
im übrigen geht Dein Motor nicht durch das Tuning schneller kaputt, sondern nur durch falsche Fahrweise...
Wenn Du entsprechende Threads durchliesst, wirst Du feststellen, das viele ungetunte Smarts ebenfalls Defekte am Turbo etc haben...
Smart vernünftig warmfahren, nicht sofort abstellen, wenn er heiss ist etc...
Dann solltest Du auch mit Tuning viele Kilometer auf Deinen Smartie bekommen...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
im smart-center auf jedenfall zu viel
ca. 3500,-
hier
oder hier
und hier
deutlich billiger !!
wenn du ihn tunen lässt, ist es nicht zwangsläufig das der früher kaputt geht !
und wenn du gar ne 700ccm kugel (schliesse ich vom nicknamen) hast, ist mir noch kein
motorschaden bekannt, weder serie noch mit
mehr leistung.
also mach dir net sonen kopf.
gruss
dieter
Habe einen 599ccm motor vom Smartprofi und kann sagen das er super ist, nutze ihn jetzt 6tkm mit 62kw und kein öl-suff oder sonstige mängel.
Bei diesem preis kannst du nix sagen selbst wenn er nach ein paar jahren kaput ist, es ist wie oben beschrieben nur eine sache der Fahrweise.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig  verteilt in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
