Holgers_CDI
Schlechter Radio empfang seit kurzem
ich musste leider feststellen, dass seit kurzem (ca. 2 Wochen) der Radioempfang in Frankfurt bei mir sehr schlecht geworden ist. Teilweise bekomme ich die gespeicherten Sender in meinem Radio JVC KD-SH909R nur noch mit rauschen rein. Zwei der sechs Sender funktionieren einwandfrei. (HR3 + FFH) Die schwächeren Sender wie Planet Radio funktioniert kaum noch.
Aufgrund dieser Tatsache habe ich gestern den Antennenstecker auf festen sitz geprüft und eine andere Antenne (vorher war die Originale montiert) ausprobiert. Leider ohne erfolg.
Meine Frau kann die Sender in ihrem Auto alle einwandfrei empfangen.
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt? Für Lösungsvorschläge bin ich dankbar. CD´s hören ist kein Lösungsvorschlag. :-D
hast du noch ein anderes Radio zum testen,
war bei mir mit einem JVC auch mal so mußte es dann einschicken. :)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
@act-florstadt
Ein zweites Radio hätte ich nur im Auto meiner Frau. Wenn alles nichts hilft, muss ich erst das ausbauen und bei mir testen.
Wie war das bei deinem JVC? Hattest du auch unterschiedliche Empfangsstärken bei den gespeicherten Sendern und wie hoch waren die Kosten für die Reparatur.
bei mir war kein sender mehr zu hören also keine funktion mehr beim radio betrieb, kosten kann ich nicht sagen ging auf garantie.
Smart & Pulse CDI
Zwei Sender bekomme ich ja noch einwandfrei rein. Aus diesem Grund vermute ich keinen defekt am Empfangsteil des Radios. Wenn es defekt wäre, würde ich alle Sender schlecht empfangen. Das ist aber nicht der Fall.
Am 24.08.2005 um 14:05 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
hast du noch ein anderes Radio zum testen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Am Wochenende werde ich mal das Radio aus dem Auto meiner Frau ausbauen und testen.
Hmm ich habe ein ähnliches Phenomän bei meinem Panasonic Radio. Habe schon Antennenkabel und Schraubfassung der Antenne überprüft, sitzt alles aber schlechter Empfang.
Von ursprünglich fast 20 Radiosendern bekomme ich nur noch ca. 6-7...
Hat eigentlich hier schon jemand Erfahrung mit DAB gemacht??
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Also bei mir hier geht es nicht,
mein Ausendienst wollte es mir zeigen hat aber keinen Sender gefunden. :lol:
Stadt mußt du mal sehen am besten du fragst einfach mal bei einem Händler bei dir im umgreis. :)
Smart & Pulse CDI
Gestern habe ich das JVC Radio gegen ein anderes getauscht um das Problem einzugrenzen. Leider war der Radioempfang mit dem anderen Radio genauso schlecht wie mit meinem JVC.
Ob Marder an Antennenkabel knabbern?
Am 31.08.2005 um 11:49 Uhr hat Holgers_CDI geschrieben:
Nee, denke nicht das der da hin kommt wohl eher ein kabelbruch oder so.
Smart & Pulse CDI
mußt das kabel mal freilegen nicht das da noch ein Antennenadapter oder Händyweiche ist wo jetzt ein Stecker ab ist. :-D
Ist einem Kunden auch schon pasiert. :lol:
Smart & Pulse CDI
    • Schönen guten Morgen in die Runde und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort Mr. Ahnungslos. So ahnungslos scheinst Du mir aber nicht zu sein :P Ah okay dann war es die Metallpfanne und nicht das Ausrücklager, vielen Dank für den Hinweis! Ja also wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, lässt sich der Wagen problemlos schalten. Ist dies auch das Anzeichen, dass der Aktuator einwandfrei funktioniert oder würde es die Schaltung bei Zündung selbst ohne angeschlossenen Aktuator vornehmen? Mit welchen Kosten müsste man für einen Kupplungstausch in einer freien Werkstatt rechnen?  Ist es ganz sicher, dass die Kupplung hinüber ist oder besteht noch Hoffnung, dass eventuell beide Aktuatoren einen weg haben? Deshalb die obige Frage :)  Macht sich eine defekte Kupplung im Vorfeld bemerkbar? Ich meine der Wagen lief und schaltete davor einwandfrei und hatte keine Aussetzer. Hätte man es vorher nicht merken müssen, wenn sie hinüber ist? Viele liebe Grüße :-)
