smart460
Motortausch 0,6 auf 0,7L
hallo!
nachdem mein passion benziner('99) vor ein paar tagen den geist aufgab(keine Kompression,ölverschmieret kerzen etc)denke ich natürlich über einen austauschmotor nach.habe noch den 600ccm Motor(155000 km) und frage mich,ob ein 700ccm Motor nicht "besser wäre".habe gehört die wären robuster und weniger anfällig.
jetzt stellt sich nur die Frage:-Paßt der überhaupt montagetechnisch und natürlich mit dem alten Turbo zusammen(oder besser gleich nen neuen turbo)?und gibt es da eventuell probleme mit getriebe,software etc.habe nicht wirklich die ahnung und wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte.
weiß nur eins:ein original motor vom SC wirds nicht geben;ist mir zuviel geld.
so bedanke mich schonmal
bye Sven
Frag mal bei SW nach die bauen dir dann den Roadstermotor (82PS) in die Kugel, aber einfach den 700er gegen den 600er tauschen ist nicht ohne weiteres möglich. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Einen Newliner Motor kann man nicht in eine Oldliner einauen.
Ein Roadster Motor allerdings schon. Hat glaube ich der MB- Lock Smart Fahrer aus Augsburg gemacht. :)
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
du meinst mit "newliner" sicher die kugeln ab
01/2003 die --2nd modelle mit 700ccm--
newliner waren die modelle mit noch 600ccm motoren. (von 01/01 bis 12/02
der 700ccm motor aus den 2nd modellen geht sehrwohl in die oldliner/newliner modelle
(bis 01/2003) mit anpassung der motorelektronik. ;-), ein roadster motor ist
anbindungsmässig nix anderes wie ein 700ccm
aus dem 2nd.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.08.2005 um 21:50 Uhr ]
Kannst ja auch die ganze Antriebseinheit umbauen und läst dann nur das Steuergerät vom Tuner anpassen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
wenn Du nen 700ccm staht dem kleineren einbaust, brauchst auch z.B. ein neues Steuergerät... geht dann richtig ins Geld... dürfte dann sicher sinnvoller sein, gleich den Roadiemotor zu nehmen.
Nen 600ccm Tauschmotor bekommst so incl. Einbau für ca. 1300 Euronen, wenn ich das alles richtig gelesen und verstanden habe.. letzteres ist meine bekannte Schwachstelle :lol: :lol: :lol:
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
@ tuxxi,
beim 700ccm brauchts kein neues motorsteuergerät !, das vom 600er wird nur neu programmiert, der motor vom roadie wäre
dann ja auch einer mit 700ccm ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 24.08.2005 um 19:38 Uhr ]
hi Smartipercy...
habe diese Info so beim Autoladen bekommen...
Sorry, wenn ich da etwas falsch wiedergegeben haben sollte...
Hiess auf jeden Fall, dass da mehr ersetzt werden müsste (eben u.a. auch das Steuergerät) :-? :-? :-?
falls du noch auf der suche bist versuch es mal bei www.smart-regensburg.de und schau dir zuvor den beitrab: motor umbau (von 600er auf roadster 700er) an.
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
