djfoxi
Polternde Reifen?!
Anfangs dachte ich es wäre nur Einbildung aber jetzt nach vielen Urlaubskilomtern ist von hinten ein deutliches Poltern zu hören und zu spüren, allerdings ab 50kmh ist es nich mehr vorhanden, das Poltern ist so als wäre der Reifen total unrund . Sehen tut man allerdings überhaupt nichts (noch 4mm Profil conti 5Jahre alt) Hatte das schonmal jemand???
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Könnte eine Unwucht am Rad sein ( ein gewicht abgefallen oder so) aber bei 5 Jahre alten reifen kann schon sein das der Reifen auch nicht mehr so rund läuft ... weiß nicht. Ich würd mal auswuchten lassen.
hab gemerkt das schon eine minimale Unwucht sehr unangenehm werden kann (müßte man am lenkrad bemerken) . Damals war bei mir unwucht so klein das Reifen Wagner sich geweigert hat wegen ein kleinen gewicht eine Rechung zu schreiben *fg* so musst ich nix zahlen :lol: :roll:
auf einer seite abgefahren eckich :-D :-D :-D
Zufällig keine Auspuffblende montiert?? Ansonsten würden mir da noch Motorlager, Stoßdämpfer und die Federn selber einfallen.
ICQ-Nummer: 290-210-058
hi,
auf meinen alten 42 cdi bj.2000 hatte ich 5 jahre rundum 195 er drauf.
kurz vorm letzten winter habe ich hinten neue allwetter-gummis draufmachen lassen. (nachdem die alten 23.000 km drauf waren)
beim montieren viel auf, das die rechte hintere felgen komplett verzogen (hat geeiert wie die sau).
hab aber beim fahren NICHTS gemerkt !?!?!?
gruß
oli
Gruss Oli
ich merke es eben nur bis 50kmh auf der Autobahn bei Vollgas oder so spürt man nichts... es scheint als käme es von hinten
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hab leider keine ahnung woher das kommen könnte !!
gruß
oli
Gruss Oli
Hi djfoxi!
Also ich hatte es mal bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf der AB.
Das war ein merkbares Vibrieren so bei ca. 120km/h und bei den ganzen anderen Geräuschen im Smart auch nur bei schöner, gerader Strecke zu merken.
Wie sich beim nächsten Reifenwechsel herausstellte, hatte ich eine deftige Bremsplatte hinten rechts (war teilweise sogar bis auf das Gewebe durch!).
Ist vermutlich bei einer Vollbremsung in einer Kurve einige Wochen vorher passiert und immer schlimmer geworden.
Da das 2002er-Modell IMHO nur 3-Kanal ABS hat, ist eben das innere Rad blockiert und war an einer Stelle ziemlich blank.
Schau' Dir die Räder mal rundum an! Am besten hochheben und drehen.
Oder noch besser: Fahr in die Werkstatt oder zum Reifenhändler und lass das checken!
Es ist ziemlich dumm, wenn Dir ein Hinterreifen fliegen geht - besonders beim Smart...
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Würde ja als erstes mal gucken, ob das mit Winterreifen drauf auch so is ....
oder ob noch unterm auto noch einer mit fährt. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Hi
5 Jahre alte Conti müssen poltern.
Mach neue Bridgeston drauf und Du wirst nichts mehr hören und er fährt sich wie auf Schienen.
Ich würde an Reifen nicht Sparen. Gute Reifen sind eine Lebensversicherung.
Ich habe auf diversen Autos schon fast alle Marken durchgetestet und bin mit Bridgeston am besten dran.
Laufleistung, Geräusche und Griffigkeit bei nasser und trockener Straße.
Gruß Kapitano 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
Wobei Bridgestone ja den Beinamen Glitschstone haben... :).
Also bis eben auf das Poltern war ich sehr zufrieden mit den Conti´s .
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hi
Glitschstone :-? :-? :-?
Nee kann ich nicht sagen.
Ich habe schon viel Reifen gefahren aber auf nasser Fahrbahn ist er mit der beste Reifen.
Schau Dir mal div. Testberichte an da findest Du Michelin und Brigdeston fast immer auf den vorderen Rängen.
Preislich ca. 5-15 Euro teurer wie die billigen Marken.
Habe mit meinem Smarti 43000km drauf, und noch Top.
Wenn Du mit Conti zufrieden warst hast Du noch kein Bridgestone gefahren.
Ich möchte hier niemand meine Meinung aufdrängen sondern nur meine Jahrelange Erfahrung weitergeben.
Mein Leitspruch:
Mein Leitspruch:
Hab ihn jetzt aufgebockt und siehe da, in Fahrtrichtung hinten links auf der Innenseites des Reifens auf einer ca 15cm langen Stellen an den Äußeren Profilecken runtergefahren auf ca 1mm, sonst allerdings überall noch 4-5mm. Schon komisch das er sich an dieser einen Stelle so abgefahren hat, kann mich auch nicht daran erinnern mal irgendwo gerutscht, oder ein blockiertes Rad gehabt zu haben...oder einfach nur Materialfehler.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
@ChristianW
3-Kanal heißt immer noch, dass an jedem Rad ein Sensor ist nur dass für die Hinterachse nur eine Leitung für den Bremsdruck vorhanden ist. Daruas folgt: wenn das Kurveninnere Rad blockiert wird der Bremsdruck für beide reduziert. Das verschenckt zwar in bestimmten Situationen Bremsweg ist aber immer noch besser wie es die meisten Autofahrer können.
Das bedeutet, du hast dir den Bremsplatten anders geholt! Vielleicht mal stark mit der Handbremse gebremst?
Gerhard
Am 03.09.2005 um 20:57 Uhr hat gerber geschrieben:
@ChristianW
Hallo Gerhard!
Nö - Handbremse wird eigentlich nur im Stand - also beim Parken oder an der Ampel benutzt.
Bist Du sicher, dass das ABS für die Hinterachse schon reagiert, wenn nur _ein_ Rad blockiert?
Also aus fahrdynamischer Sicht würde es ja reichen, wenn es erst bei zwei blockierenden Hinterrädern eingreift. Solange noch ein Rad dreht, läuft die Kiste ja noch geradeaus. Erst wenn beide stehen, ist die Führung futsch und das Kreiseln beginnt...
Ich bin davon ausgegangen, dass das ABS nur eingreift, wenn eben _beide_ Hinterräder blockieren. Sonst wird ja auch - wie Du schon richtig sagtest - wichtiger Bremsweg verschenkt...
Rätselnder Gruß,
Christian
Nö ich gehöre nicht zu denen, die auf Cool ihren Smart mittels gekonntem eingriff der Handbremse in Kurven zum schleudern bringen :) .
Ich hatte das selbe schonmal bei meinem Motorrad, da hat sich der Reifen hinten an einer Stelle auch stärker abgefahren als sonst. Nachdem montieren von neuen Reifen des selben Modells war der Fehler behoben. Entweder hat also der Reifen schon von der Herstellung her ein Leiden (Höhenschlag) oder so ähnlich... auf Glitschstone Reifen kann ich leider nicht wechseln, hab bei denen keinen 135 Schmalspurreifen entdeckt...nur Conti als 135 erhältlich???
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Guck mal hier.
und nochmal hier.
