doelfel
Verdeck öffnen mit dem Schlüssel
Halli Hallo,
ich lese hier immer wieder, das das Verdeck auch mit dem Schlüssel geöffnet werden kann. Wie funktioniert den das? Geht das bei jedem oder ist das Sonderausstattung? Vielen Dank im voraus.
hast du einen schlüssel mit 2 oder 3 tasten ??
die fernbedienung über den schlüssel war erst
ab 03/2002 serie (3 tasten), davor gabs die
als option.
Du willst wohl mal nach einem starken Regenschauer zu Deinem offenen Cabrio zurückkommen und es dann trocken legen müssen, weil Du beim Weggehen aus Versehen
in der Tasche den Knopf für die Verdecköffnung betätigt hast.
Ich jedenfalls bin ganz froh, daß ich diese Funktion nicht auf meinem Schlüssel habe.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hi evelyn,
ich habe meine dachfernbedienbare cabriokugel
jetzt fasst 4 jahre, auf die idee das die von dir
geschilderte situation eintreten könnte, bin ich
noch garnicht gekommen, grübel :o :-D :-D
Danke für die schnellen Antworten, hab ein Bj. 2001 und daher den 2-Tasten-Schlüssel. Wird so wohl nix werden. Weiß jemand, was es zum nachrüsten kosten würde?
Muss man nicht während des gesamten Öffnungsvorgangs den Knopf gedrückt halten, oder den Knopf zumindest eine gewisse Zeit gedrückt halten bis es los geht.
Die autom. Öffnung ist sowieso schwachsinn. Eine autom. Schließung wäre doch sinnvoller :roll:
Oder gar beides. Geht ja theoretisch auch mit einer Taste!
Hallo Dieter,
hast du den Schlüssel vielleicht nie in der Hosentasche, sondern um den Hals??? :-D
Scherz bei Seite... ich hab den Schlüssel meistens in der Jeans... und es ist mir noch NIE passiert, dass ich aus Versehen auf diese Weise das Dach aufgemacht habe!
Da würd ich mir keine Gedanken machen.
@ Doelfel:
BTW, beim 3-Tasten-Schlüssel:
die obere "erhabene" Taste: zum Absperren.
die Taste links unten "etwas versenkt": zum Aufsperren.
die Taste rechts unten "etwas versenkt": zum Dachöffnen "lange drücken"
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=21
icq#:159300280
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 15.08.2005 um 12:17 Uhr ]
noch ne Info:
lang Drücken: Dach öffnet sich automatisch ganz (wie beim Schalter IM Auto)
während des Vorgangs nochmal kurz drücken: Dach bleibt an dieser Stelle stehen. (wie beim Schalter IM Auto)
zur automatischen Schliessung: ist aus Verletzungsgründen nicht vorgesehen und deswegen auch nicht sehr sinnvoll. Gut, man könnte, wie beim Scheibenheber, einen Einklemmschutz mit einbauen. Aber ich find so wie es ist, recht gut so. Da kann man die warme Luft schon vor dem Einsteigen etwas rauslassen :-D
Gruss Reinhard
icq#:159300280
hi reinhard,
mein grübel war eher ironisch gemeint ;-)
@marcus,
zum öffnen brauchst du den knopf nur kurz
drücken, rest geht von alleine.
könnte also theoretisch schon vorkommen.
@doelfel,
das nachrüsten der fernbedienung ist zumindest seitens smart nicht für vernünftige kosten zu realisieren.
im internet gibts aber bestimmt anbieter mit
bastellösungen :(
Hey Dieter,
ist mir auch noch nie passiert, weil ich ja nur einen zwei Tasten Schlüssel habe, aber Nasenbaer76 hat da offensichtlich schon einschlägige Erfahrung gesammelt, siehe Hier
Bleibt Euch hoffentlich erspart.
Evelyn
Evile
man(n) setzt sich auch nicht auf seinen schlüssel , wie im falle vom nasenbaer 8-)
Also mein Verdeck schliesst lediglich wenn ich die Kugel abschliesse. Weiteres hab ich noch nich getestet :) Hab allerdings auch nur einen Knopf :-D
Lieben Gruß
Flo
Brabus Star-One 70/100
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
Front: Rodek RC166NEO
More to come !
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
    • Moin und herzlich willkommen,   das mit dem Fragezeichen ist einer der beiden  der Anschlüsse der Klimaanlage - dort muss unbedingt die Kappe wieder drauf und es muss vorher ordentlich gereinigt werden. Das eine mit dem Fragezeichen ist einer der Stecker für die Servolenkung - wenn eine verbaut ist - sonst hängt es nur so rum. Das eine mit dem Fragezeichen sieht aus wie die Wasserleitung für die Heckscheibe beim Coupe.   Aus welcher Ecke von Hamburg kommst du und bei wem lässt du schrauben?   Gruß Marc
