Mathias_J
Indikator für abgefahrende Bremsen
Also wenn du schon fragst woran man das erkennt würde ich vorschlagen das du in eine Werkstatt fährst und das prüfen lässt.
Ansonsten mißt man die Belagstärke/Bremsscheibendicke oder wenn die Bremsklötze extrem weit runter sind sollte man das auch direkt sehen können.
PS. der Smart soll eine akustische Bremsbelagverschleißerkennung haben, frag mich aber nicht wie die sich anhört.
Laut isse!
Ist je Belag ein Blechstreifen.
Klingt wie ein Bremsender Zug, nur kleiner :-D
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
lass es halt mal kontrollieren.. besser is das...
und wenn soweit alles noch ok ist, kann auch diese nette silbrige Paste, die, die man so schlecht von den Fingern bekommt :-D , gegen das Quitschen helfen
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
kann auch hinten sein, war bei mir so.
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
an der vorderen Scheibenbremse sieht man eigentlich ganz gut, wie weit die Bremse verschlissen ist. Einmal an der Aussenkante der Bremsscheibe, und der Belag am Bremsstein ist auch gut zu erkennen. Irgendwann kommt ein Schleifblech, ohne das Geräusch zu kennen, wenn es soweit ist, hörst Du es. Garantiert! Die hintere Trommelbremse ist da schon schwieriger, aber dafür gibt es jährliche Wartungen. Solltest Du so versiert sein, diese selbst zu machen, kannst Du auch rasch mal eine Trommel ziehen und reinschauen.
Arbeite aber bitte nur an der Bremsanlage, wenn Du auch genau weißt was Du tust.
viele Grüße aus Potsdam,
Mathias
viele Grüße aus Potsdam,Mathias
