bubis-smart
umbau scheibenwischer
hallo an alle.
habe auf dem letzten smarttreffen gesehen das viele die scheibenwischer nach oben gestellt hatten, also aufrecht an die a-säulen ran.
klar vorne einmal nackig machen, welle vom scheibenwischermotor ab, versetzen und wieder drauf.
doch halt, der in fahrtrichtung rechte wischer steht schön parallel und eng an der rechten a-säule.
doch der linke, fahrerseite, der steht oben weit von der a-säule ab.
unten ist er schön nah dran.
wie bekomme ich, ohne gewallt, den linken wischer auch so schön gerade nah an die a-säule ran??
wischende grüße
ganz einfach, den Scheibenwischerarm einfach abschrauben und ein wenig versetzt wieder drauf... sollte ne 13ner Mutter sein...
Aber aufpassen, wenn Du es bei trockener Scheibe testest, geht er nicht so weit raus wie bei nasser Scheibe... habe ihn bei mir dann nochmal korrigiert
Hallo!
Habe diesen Beitrag durch die Suchfunktion gefunden da ich wissen wollte wie das mit den Scheibenwischern geht. Sieht echt cool aus nur, wie geht das aber wirklich?! Was muss ich alles vorne zerlegen ("nackig machen"!)? :-?
Grüße von Smartalex
Hallo, hallo ... noch eine Frage zum Thema Umbau Wischer! Wie sieht es mit der Rückstellung aus, d.h. wenn man den Wischer wieder abdreht? Geht es in die Ausgangsstellung wieder zurück? Reicht es wenn man die Arme nur an den Achsen verstellt oder steckt mehr Arbeit dahinter? (Falls die Frage blöd ist - sorry!)
Danke nochmals für Eure Tipps! :-D
Smartalex
Man muß die Arme nur von der Wischerachse abziehen und in der gewünschten Position wieder draufsetzen und probieren, ob sie sich nicht ins Gehege kommen.
In der normalen Ruheposition sitzen die Wischer dort, wo die Scheibe am stärksten von Heizungsluft angeblasen wird. Das ist im Winter sehr sinnvoll.
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 23.08.2006 um 18:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 23.08.2006 um 18:13 Uhr ]
Addi
Am 23.08.2006 um 18:10 Uhr hat Addi geschrieben:
Addi
definitiv falsch!!!!
du must da frontpanel runter machen, die schraube unten am scheibenwischermotor ein wenig lösen, das gestänge soweit abziehen, bis es frei bewegbar ist und dann sollte ein helfer die scheibenwischer nach aussen drehen - dann das gestänge wieder drauf, mutter festziehen und einen ersten test... vorsicht, wenn die wischer sich verhacken, sofort austellen... die feinjustierung kannst dann an den wischern selber vornehmen...
alleine düftest ein wenig probleme bekommen....
Schönen Gruß
Tuxxi
siganimiert.gif Spritmonitor.de
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve ICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ittux am 23.08.2006 um 19:25 Uhr ]
Wenn der TüV nix dagegen hät, hätte meine Kugel des auch schon länger!! :roll:
was sollte der TÜV gegen die Scheibenwischer haben bzw. gegen das Aufstellen haben??? Das Sichtfeld ist doch frei und die Postition wurde nicht versetzt! Es ist in Deutschland nicht viel Erlaubt aber auch nicht alles verboten ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
Bisch du dir da soooo sicher?! ;-)
Ich weiß es auch nicht zu 100% aber der Dieter (bitte hilf und kläre uns auf) hat es mir abgeraten.
hi wuschl.. schau mal über die suche, diese leidige tüvdebatte mit den hochgestellten wischern wurde schon xmal durchgekaut...
nur mal so am rande, wenn das nicht erlaubt wäre, dürftest die wischer ja auch gar nie nicht anstellen, da sie ja ebenfalls dabei die senkrechte position einnehmen und sich noch dazu die ganze zeit bewegen...
probleme kann es eventuell geben, wenn sie mittig stehen aber direkt rechts und links am holm nehmen sie dir keine sicht weg.
Schönen Gruß
Tuxxi
Hat jemand Bilder, wie so ein Smart ausschaut? Ich habe leider noch keinen gesehen.
Gruß aus Solingen
Sven
Ihr habt Dieter falsch verstanden!!!!!!!
Addi hat geschrieben das du nur die wischerarme lösen muß und so wird das nix.
Mach es so wie ittux beschrieben hat so ist es richtig.
Und hier ein Bild
Gruß der Zacci :)
Gruß der Zaccimann
Oder so.
Macht es so wie von Ittux beschrieben.
Tuxxi und ich haben unser Wischer zusammen nach oben gestellt uns es hat ohne weiteres Funktioniert. ;-)
Wichtige Events:
Nice to SEE you
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Florie du Blumenmörder.... da hast ganz viel von den süssen, unschuldigen Blümchen platt gemacht... :o :o :o
DU BIST BÖSE 8-)
Nachteil:
Wenn du nur einmal mit dem Intervallwischer wischt und du auf der Autobahn fährst zieht sich die ganze Suppe nach oben auf die Scheibe. :(
ach timo... so schlimm ist das auch nicht.. konnte ganz gut damit leben....
Mich würds stören....... :-D
Reicht ja schon wenn die Suppe rechts und links untern den Wischer nach oben abläuft. :(
Danke für die schön die Bilder ....
Was ich im Forum noch nicht gefunden habe ist eine Bildergalerie der Smarts die so im Forum vertreten sind .... oder habe ich nicht richtig gesucht?
Gruß aus Solingen
Sven
Gruß aus Solingen
Sven
Sorry! Da hatte ich wohl einen black-out!
Gut, dass das richtig gestellt wurde. Man stelle sich mal vor, er hätte die hochgestellten Wischer das erste Mal in Betrieb genommen und mit dem rechten Wischerarm gleich einen Radfahrer vom Fahrrad gehebelt! Puh! Und ich hätte die Schuld gehabt. Gerade noch mal gut gegangen.
Ich war aber auch echt verblüfft, dass jemand unbedingt die Ruheposition der Wischerblätter von der beheizten Stelle unten an der Frontscheibe an den seitlichen Fensterrahmen verlegen will. Aber wenn die Wischer es im Winter schön frostig haben bleiben sie ja vielleicht länger frisch.
Addi
Addi
hab 150 sind die fahrgeräusche mit hochgestellten wischern leiser :-D
Am 24.08.2006 um 17:39 Uhr hat ittux geschrieben:
Und 2-3km/h mehr an Endgeschwindigkeit sind bestimmt auch noch drin :roll:
    • Leider nichts neues.   Batterie ist neu. Laut dem typen der das Klonen übernommen hat, sagt er das alles so wie vom ursprünglichen SAM übernommen wurde. Er hatte es sogar nochmal geprüft.   Empfohlen hat er aber das ich das Fahrzeug mit beiden Schlüssel nochmal vorbeibringe, was auch stattfand.   Wenn er aber nicht mal in die Diagnose herein kommt, um sich drum zu kümmern, ist es relativ schwierig überhaupt was zu unternehmen und anzulernen. Da liegt es auch nicht mehr an Klonen wenn Bordspannung zig mal kommt und geht.   Ich glaube es liegt an den schwarzen Hauptstecker (Hauptversorgung). Über den Stecker laufen:   - K-Line (Diagnose) - Zündungsplus - Masse - Kommunikation   Man kann es ein klassichen Smart 450 Dreifachfehler nennen:   "SAM + Wegfahrsperre + Spannungsproblem"   Und genau deshalb: lässt sich nichts anlernen fliegt die Diagnose raus startet er nicht   Ich habe gehofft das dieses problem hier in der Forum jemanden bekannt ist und derjenige helfen kann aber etwas schwierig 😅   Das muss sich ein KFZ Elektriker mal genauer anschauen. Ob ich jetzt einen finde der sich hier auskennt, ist die nächste Frage.
