DJ_Tricky
Welche Felgengröße darf ich an meinen 2000er fahren?
hab da mal ne frage...
Meinen Reifen sind mir vorne (135er) ein bißchen schmall. Wie breit darf ich vorne werden? ohne das ich nachher Leistungsverlust habe.
Vielen Dank im voraus.
Tricky
huhu.. also wenn du nur stahlfelgen hast oder die alus von smart, darfst du bis 145 gehen.. wenn du dir neue alu felgen kaufst die etwas breiter sind.. kannst du maximal vorne 195 fahren.. alles andere wird dann ganz schön knapp..
bis 145 müsste glaube ich auch im fahrzeugschein stehen.. musst ma schaun
gruß ray0r
Du meinst komplett 175 auf Alus wären kein Problem?!?
Wie sieht es mit der Leistung aus?
Welche Felgen würdest du empfehlen?
DJ Tricky
ja rundum 175 ist kein problem.. wenn man die richtigen felgen hat :-D ich hab da nämlich gerade paar probs mit.. aber nunja..
felgen hmm.. die sportiva felgen werden mit 175 rundum gefahren.. oder du nimmst die von atu da kannste dann sogar rundum 195/45 fahren und die sind recht günstig :)
schau ma auf der SEITE unter zubehör/coupe/räder und dann hopp :)
da ist ne recht große auswahl.. das meiste passt problemlos
felgen sind halt meist ne preisfrage wieviel du ausgeben möchtest und kannst
aso mit der leistung.. das weiß ich nicht so genau.. habe aber gelesen das der smart nicht mehr sooo gut beschleunigen soll bei den 195igern.. und der verbrauch soll minimal steigen.
Meiner Meinung nach reichen mir aber auch 175er rundum. Kann ich dann noch Distanzscheiben nutzen oder besser eher nicht? :-?
ja kannst du.. aber davon habe ich keine ahnung. distanzscheiben müssen dann aber auch rundum verbaut werden glaube ich..
also müsst ich mir jetzt für wenig geld neue felgen zulegen würd ich die felgen von atu nehmen und rundum 195/45 fahren.. das schaut schonma richtig schnieke aus :)
mach dochmal bei biete/suche nen thread auf.. vielleicht bekommst du nen paar gute angebote..
hier habe ich 3 felgen gefunden die mit rundum 175 angeboten werden HIER
Wenn möchte ich gleich was vernünftiges. daher heißt es für mich eh sparen. im moment mache ich stück für stück mehr an meiner kleinen Kugel.
Aber danke dir für die Tips und Infos.
Gruß Tricky
Das werden sie zwar, sinnvoll ist es auf den vorderen 4,5"-Felgen aber IMNSHO nicht. Gibts überhaupt einen Reifenhersteller, der 175/55-15 für Felgen unter 5" freigibt?
Außerdem gibts das Exotenformat 175/55-15 nur zu Mondpreisen als Uraltprofil mit teilweise sehr ungewisser Verfügbarkeit in der nahen Zukunft. Oft sind das schon jetzt nur noch Restposten. Wenn dann wie beim Smart üblich im Gutachten gleiches Profil vorne und hinten verlangt wird, darf man beim nächsten Wechsel der Hinterreifen die vorderen gleich mit entsorgen.
braeuti
hai,
hab rundum 195er... vom leistungsverlust merkt man so gut wie nichts.
würd dir 195/50-15 empfehlen -> günstigste dimension.
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Was würden die mich kosten?
Welche Felgen und Reifen hast du?
Bekomme ich keine Problem beim TÜV?
Fahre ja nur den Oldliner!!
    • Moin, vielen Dank für Eure Antworten. Das Auto wird von meiner Tochter tatsächlich nur in Kurzstrecke (10km). gefahren. Ich habe mich aus diesem Grund dazu entschlossen, die Abgasleitung mit einem Blindflansch zu verschließen. Habt ihr Erfahrungswerte welche Materialstärke ausreichend ist und welches Material geeignet ist. Den Tip mit dem Ölstand werde ich beherzigen. Einen schönen Tag.
