iidollarii
Stolzer Besitzer Brabus Schalter- aber passt der auch?
ich hab den hier ersteigert: Klick
aber, passt der auch bei mir (Modell siehe Signatur) :-?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
na, da bin ich aber erleichtert. Mit dem Knopf kann man sicher auch irgend was blödsinniges anstellen :-D
ER PASST NICHT!!!!!
jemand ne idee, ihn zu modifizieren, bevor ich ihn wieder verkaufe? :-? :( :-?
klaro.. du könntest ja nen Anhänger oder nen Anstecker draus basteln... :-D
der brabus hat ein gewinde und eine madenschraube, die madenschraube ist so hoch, da kommt der schalthebel net dran
Quasi so? Ich tät ein neues Loch bohren, wenn des geht :).
MfG atomic
ja, so, aber loch bohren geht eher nicht, man müsste wenn dann den halm des schalthebel modifizieren, fürchte ich
Warum? drückt die Schraube nicht einfach gegen den Hebel, das der Schaltkpoft nicht runterrutscht? Bräuchte man ja nur eine Schraube die die passende Länge hat. Oder Loch bohren, am Hebel anzeichnen, da auch n Loch rein (mit Gewinde) und dann so die Schraube reindrehn. Ansonsten, was mit dem gleichen Durchmesser wie der Schalthebel oben drauf setzen (mit 2 Komponenten-Kleber kleben, wenns hält, oder auch Schrauben) und dann daran festmachen.
MfG atomic
Bei Fahrzeugen mit Softtip ist der Kunststoffüberzug der auf dem Schalthebel sitzt etwas länger. Also den etwas kürzen oder austauschen gegen einen für ein Fahrzeug mit Softtouch.
hm, ja, das könnte gehen. die rille am halm scheint lang genug und vorallem an der richtigen stelle zu sein für die madenschraube des schaltknopfs. du weisst nicht auch zufällig, ob der kunststoffüberzug leicht abgeht, oder ob man das "vor ort" kürzen muss?
ok, um es für die nachwelt festzuhalten:
es gibt zwei verschiedene brabus schaltknäufe:
1: steckbar, wie der hässliche serienmässige, einfach abziehen und tauschen, ist innen im halterloch baugleich
2: mit gummiring, den kann man abstreifen und kommt so an eine kleine madenschraube, die sich in der rille versteckt, imbus miniformat. die schaltstange hat eine rille, in die die schraube greift.
die hülse der schaltstangenverkleidung ist nur zu lang. also schaltkasten ausbauen (schraube unter dem handbremshebel) und die hülse abnehmen. säge ansetzen (ist billigweichplastik), kürzen und wieder zusammenbauen, dann passt der knauf perfekt.
    • Der 1.5er Diesel des 44 ist ein Dreizylinder, eben ganz Smart 😉     Ja kennt man. Geht. Weil prinzipiell geht nahezu alles, auch Raketenantrieb oder Atomreaktor oder Aufziehmotor. Es gibt einen Old Mini mit Rover V8 Mittelmotor und Smarts mit Hayabusamotor und eine alte A-Klasse mit zwei Motoren und alte 911er mit Elektroantrieb und der Himmel weiß was noch alles. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, für so ein Vehikel eine Straßenzulassung zu bekommen, falls gewollt.   Kauf Dir die nötigen Teilespender, ein Schweißgerät und ne Kiste Bier und fang an.
