TriJure
17 Zoll Felgen am Smart Cabrio (Bj.2003) for Two
Habe auf 17 Zoll Felgen (205/40ZR17) auf ARTEC Felgen mit Distanzscheiben (hinten 38mm vorne 10mm) erstanden - mein Problem: Die Reifen streifen die Bodypanels - wenn man von einer "Uhr ausgeht" zwischen 9 und 11 Uhr - :-? HILFE Wer kann mir weiterhelfen????
Das Porblem ist nur vorne gegeben - hinten passt alles - werd morgen (sofern ich bis dahin keine Lösung gefunden habe) ein Bild einstellen. - Diese "Clips" - ist das eine Distanz für die Panels ....
Ja, die passen aber nicht für vorn .....
Im Zweifelsfall einfach den Kotflügel mechanisch bearbeiten bis es passt.
Und "wie" bearten? - Vor allem wieviel - hab´s schon mit einem Haarfön probiert - mit dem Bügeleisen konnte ich auch nicht wirklich etwas ausrichten - wer hat Tips wer kann helfen ???
Hey,
hatte das gleiche Problem, das beim Einschlagen das Rad geschliffen hat.
Selbst mit den Anstandshaltern von Lorinser
war das Panel noch nicht weit genug draußen.
Ich habe mir aus dem Baumarkt ca. 10 cm lange Metallschienen gekauft, damit hat es
dann geklappt. Es empfieht sich aber dann
vorne ein Renngitter zu installieren, damit
man diese "Konstruktion" nicht sieht
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 25.07.2005 um 10:37 Uhr ]
Steffen
beim cabrio passt das mit den lorinser teilen ..
@rio9000,
wolltest Du nicht mal Deine saugroße schlechte Signatur verkleinern????
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
ich weiß kann aber nur im geschäft z.zeit ins internet und da kan ich es schlecht machne :-D
Soll ich Dir das Bild mal verkleinern und es Dir dann zuschicken?
Vielleicht so?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 25.07.2005 um 15:56 Uhr ]
Mir ist die Größe des Bildes jetzt egal hab jetzt endlich mein DSL Anschluß. :)
Tja - schlechte Nachrichten - bei uns in Österreich ist das mit dem Reifenüberstand bei der Typisierung ein riesen Problem - das mit dem "ausbörteln" bzw. wegschneiden des Falzes ist mein geringeres Übel ---> mit meiner Reifendimension 205/40ZR17 muss ich den Kotflügel im unteren Bereich (also vorne wo er dann zusammenläuft) verbreitern - da gibt´s irgend eine 30° Regel vom 12 Uhr des Rades aus gesehen ...
HILFE !!!!!
WER WEIS OB VIELLEICHT DIE CROSSBLADE KOTFLÜGEL BREITER SIND - GIBT ES SONST NOCH LÖSUNGSVORSCHLÄGE
Letzte Lösung wäre nur mit Polyester das ganze aufzubauen - BITTE UM RASCHE VORSCHLÄGE - VIELEN, VIELEN DANK SCHON MAL JETZT !!!
Hat irgend jemand eine Ahnung ob es vielleicht verschiedene Breiten bei den Kotflügeln gibt - kann es sein, das bei einem Modellwechsel dies verbreitert wurde - ist der Brabus Kotflügel breiter - Bitte - jeder Hinweis kann mir vielleicht schon weiterhelfen ...
die Brabus Kotflügel sind breiter! Kannst mal bei Ebay schauen, da werden ab und zu welche angeboten! Sind allerdings auch nicht ganz günstig! Gib mal "Kotflügelverbreiterung Smart" (bei Ebay) ein! Da kannst du dir das ganze mal anschauen!
Viel Erfolg
Christian
Brabus Kotflügel hab ich gefunden - danke - aber nur für hinten - was ist mit vorne - wer kennt sich da aus bzw. gibt´s vielleicht etwas zum Aufschrauben - würde ich im Notfall auch verwenden
zum klicken
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Relativ weit unten bei der Artikelbeschreibung steht ja: Eintragung nicht garantiert (da nur Materialgutachten).
Ich persönlich würde die Finger davon lassen. "Import-Artikel mit Materialgutachten" ...viel Spaß bei der Einzelabnahme.
Ausserdem schreibst Du doch, dass Du vorne die Probleme hast.......
Die im Artikel beschriebenen Verbreiterungen sind jedenfalls für hinten (nach Bild).
Frag doch mal Smartipercy, der hat bestimmt `nen Tip "auf Lager".
Miles
    • Da zum Kupplungstausch ohnehin das Getriebe ausgebaut werden muss, kann man ja auch gleich einen Blick auf die Verzahnung der Getriebeeingangswelle werfen, wenn man sie denn schon reinigt und mit Flutschi behandelt! 🙂 Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, daß sie so katastrophal aussieht wie auf diesem Bildern. Aber generell ist ja nix unmöglich! 😉
