hdrosi
Steuergerät für Chiptuning
Kann mir mal jemand verraten, wo das Steuergerät liegt, welches ich zum Chip-Tuning ausbauen müßte :-?
Habe was munkeln hören vom Luftfiltergehäuse.... :-?
Gruß Stefan
Du musst zum Chippen das Ding nicht ausbauen!
Jedenfalls ist das das erste Mal, dass ich das höre.
Stimmt, die Rechte Gehäusewand des Luftfilters ist sowas.
Obs das Richtige ist, weiß ich nicht.
--Köpfchen statt Zylinder--
Es sein den er hat keine Lust irgendwo hinzufahren um es programmieren zu lassen dann muss er es ausbauen und einschicken. :-D
Genau das isses ....
Ich habe vor das Teil zu RS-Parts zu schicken, denn dort ist es erstens am günstigsten für 190,-€ und zweitens laut diversen Aussagen aus diesem Forum soll es sich um einen guten Laden handeln ... ;-) oder spricht was dagegen :-?
Gruß Stefan
viel erfog!!
Ausbau MEG,
Wichtig! Zündung auf AUS! Schlüssel stecken lassen! Nach Ausbau des MEG das Fahrzeug nicht bewegen, nicht den Zündschlüssel drehen!! Radio aus und Gang auf N!
MEG sitzt hinten links am Luftfilterkasten. Die 2 Din-Stecker am MEG mit Hilfe eines langen Schraubenziehers lösen!
9 Torx Schrauben rund um das MEG rausschrauben.
MEG herausnehmen!
Hört sich ja so gefährlich an :o was kann denn so alles schief gehen :-?
Gruß Stefan
meines wissens nicht all zu viel!!
es kann wohl nur fehler im fehlerspeicher geben wenn man ohne steuergerät versucht zu starten oder den schlüssel abzieht wenn das steuergerät nicht drin ist.
aber versuchen würde ich das nicht wirklich.
einfach wagen in ne garage, ein fenster offen lassen (falls er sich abschließte, was normalerweise nich passiert) und den schlüßel stecken lassen!!!!!
Am 19.07.2005 um 16:09 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
ich hoffe dein Paket kommt auch an :lol:
Wenn nicht müsste die Post mir ein neues kaufen :-D und ich sicherlich ein paar Tage den Smarti stehen lassen :evil:
Gruß Stefan
das musse nich...d.h. ich glaube der Höchstbetrag, den die post erstattet sind so 500 EUR wenn ich mich nicht irre- so jedenfalls ist es bei UPS oder TNT
Es gibt auch Tuning, wo man die Software zwischen normal und getunt umschalten kann. Diese Version braucht zusätzlicher Chips (vermutlich Speicher) im Steruer-Gerat, welche draufgelötet werden.
Dann muss man auch das Steruergerät einschicken...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Moin.
Hab wohl auch noch ein oldschool tuning der Fa SW-Exclusive drauf. 1999-2000 in der richtung hab ich meine kugel da auch tunen lassen und die haben das gute stück ausgebaut und nen neuen chip aufgelötet.
Cattivo
Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen (Isaac Asimov)
man kann aussuchen, wie hoch etwas bei der post versichert sein soll, kostet nur!
