camelback86
blauer Rauch...
Letzte Woche musste ich wieder mal n dreiviertel Liter Öl in meinen Smart kippen, obwohl ich das grad schon im Frühjahr gemacht hatte...
Nun wollte ich gestern losfahren und sah im Seitenspiegel nur ne bläuliche Rauchwolke ausm Motor kommen... zudem stank es verbrannt. Scheint mein Smart wohl das Öl einfach zu verbrennen oder? Nun ist er zwar in der Werkstatt, aber der Mechaniker konnte mir leider auch noch nicht genau sagen, was es ist. Werden aber wohl so um die 1000 Euro an Materialkosten auf mich zu kommen. (+ Einbaukosten)
Baujahr ist übrigens 2000 und er hat jetzt etwa 74 000 km drauf.
Hatte jemand hier schon das selbe Problem und kann mir jemand sagen, ob ich nun wohlmöglich 'nen neuen Motor brauch?
Hi erstmal,
zum Thema blauer Rauch gibt es in diesem Forum viele aussagekräftige Beiträge.
Vor allem ist es aber wichtig, dass du deinen smart nicht in eine werkstatt bringst, die keine Ahnung von den Eigenheiten des kleinen haben.
Hauptverdächiges Teil bei "blauem Rauch" ist die Teillastentlüftung. Falls die defekt ist, kann Öl in den Ansaugtrakt gelangen und wird dann in Folge verbrannt- blaue Wolke. Das tritt besonders beim Start nach längerem Stehen (so mindestens 2 Stunden) auf.
Wende dich am besten an eine sachkundige Werkstatt. Ein paar sind hier auch im Forum durch Ihre Werbung links und oben vertreten.
hi.. danke erstmal für die Antworten :)
also der Händler meinte nun, das ganze wäre n Schaden von ungefähr 2500 Euro und n neuer Motor würde inkl Einbau etwa 5000 Euro kosten. Wisst ihr vielleicht wo ich in der nähe (Rhain Main Gebiet) einen gebrauchten Motor oder sowas mit Garantie bekomme? Für ungefähr 1000 Euro?
hi camelback86...
guggst Du oben die Links von Smartiepercy...
auch wenn Sie vielleicht nicht ganz in Deiner Nähe sind, denke mal ein Besuch einer der Werkstätten erspart Dir möglicherweise einige Euronen und wenn es wirklich ein neuer Motor werden sollte, dann bekommst Du ihn dort erstens günstiger und zweitens auch vernünftig eingebaut...
5000€ für nen Motor... der Händler hat echt was drauf... :lol:
Sag mal,
fährt er denn eigentlich wie immer?
Wenn ja kanns nichts Gravierendes sein.
Nix mit 2500 dann....
Eher 25 EUR ....
wenn nur die Teillastentlüftung defekt (oder verstopft) ist, wäre übrigens kein Tauschmotor fällig.... Könnte aber auch Verschleiss/Bruch der Kolbenringe/Ölabstreifring sein. Bevor eine grosse Operation gemacht wird, könnte ja mal die Kompression gemessen werden (was wegen der Doppelzündung auch nur von einem schmarterfahrenen Schrauber gemacht werden sollte.
hi camelback86...
dein smart hat schon ein stolze kilometer leistung meiner hat auch blau gequamlt und hat mehr oel gebraucht wie ich tanken kommt
dann musste in ein smart center die haben dann zu mir gesagt beim mir ist der motor kaputt aber die hat eine gute loesung
die haben gesagt das die mir denn motor ueberholen koennen wuerde mich ca 1300 euro
kosten statt 2500 euro und ich habe das machen lassen und jetzt laeft er wieder wie ein uhrwerk und ich muss nur noch tanken und kein oel mehr nachfuellen
    • Moin und herzlich willkommen,   das mit dem Fragezeichen ist einer der beiden  der Anschlüsse der Klimaanlage - dort muss unbedingt die Kappe wieder drauf und es muss vorher ordentlich gereinigt werden. Das eine mit dem Fragezeichen ist einer der Stecker für die Servolenkung - wenn eine verbaut ist - sonst hängt es nur so rum. Das eine mit dem Fragezeichen sieht aus wie die Wasserleitung für die Heckscheibe beim Coupe.   Aus welcher Ecke von Hamburg kommst du und bei wem lässt du schrauben?   Gruß Marc
