Blade
Welches Öl beim CDI mit Chip??
Welches Öl soll ich meinem CDI nach dem Chiptuning gönnen, das was standarmäßig reinkommt (OW-30) oder lieber das Castrol RS Racing 10W-60??? :(
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Also das mit dem Castrol 10W-60 vergiss mal lieber ganz schnell. Bringt rein gar nix. Ich fahr auch 0W-30 und hab bisher keinerlei Probleme. Alternativ kannst Du auch 0W-40 nehmen. Auch kannst Du hier mal reinschauen und lesen. Vielleicht hilft das ein wenig?
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Wenn´ste sicher gehen willst das Castrol.Fahre es schon immer im Smart.
sach ich doch. :-D
Wird dort auch einiger Blödsinn geschrieben,
z. Beispiel:
5.3 PKW und Motorradöle
Motoröle für Motorräder kann man mit denen für PKW-Motoren aber überhaupt nicht vergleichen. Sind gänzlich anders aufgebaut. Würde man ein PKW-Öl in einem Motorrad-Motor (mit einer im Ölbad laufenden Kupplung) verwenden, dann würde die Kupplung nach kurzer Zeit hoffnungslos durchrutschen. Die speziellen Motorrad-Öle sind deshalb auch ganz anders u. vergleichsweise mild legiert.
Ich habe nur normales PKW 15-40 Mineralöl in meinem Motorrad eben wegen der Kupplung gefahren, weil die bei dünnerem Öl eben gerutscht hat, 200.000KM und immer in Drehzahlen um 9-10000 Umdrehungen.
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
